kytarové elektronkové efekty/předzesilovače
Napsal: 10 úno 2013, 20:36
od vlaadkoo
zdravim , mám takový věčný problém a potřebuji radu . nedávno jsem stavěl předzesilovač od orange tiny terror a předzesilovač ze stránky ax84 hi-octane . jsou to high gainy ,ale když je zapnu,tak hrajou čistě a nebo je tam jen malá známka zkreslení . zapojené to mám dobře . zapojoval jsem to tak 3x a navíc ten hi-octane mám udělaný i na dps . napájecí nepětí mám takové jaké jsou předepsané . nevíte někdo co s tím ?. a ještě se chci zeptat jestli ste už někdo nějaký ten high gain stavěl a jak to hrálo . a poprosil bych vás jestli by jste mi poslali i schéma . děkuji za rady :)
http://www.prowessamplifiers.com/schema ... terror.pdf
http://www.ax84.com/static/hioctane/AX8 ... 101004.pdf
Napsal: 11 úno 2013, 07:12
od BOBOBO
Nějak nám lépe popiš , co vlastně chceš . Asi proto nemáš žádnou reakci . V prvním schematu je obyčzes . Co by jsi od něho chtěl , než dobrý přednes ?
Napsal: 11 úno 2013, 16:05
od TubeGuru
Zdravím EB, vlaadkoo nevím kde jsi zjistil, že schemata, která jsi uvedl by měly být "hi-gainy". Aby bylo možné označit zesilovač jako high gain, měl by mít za sebou minimálně tři zesilovací stupně v zapojení se společnou katodou. To splňuje jen ten druhý ze stránek AX84. Jestliže ani tohle zapojení neposkytuje požadované zkreslení, musí tam být buď chyba v zapojení nebo vadná součástka(y). Zaměř se na vazební kondenzátory (C11 a C15) mají-li opravdu 22nF a ne například jen 2n2 nebo dokonce 220pF. Z dalších součástek mohou být příčinou nízkého zisku katodové odpory (R15, R19 a R24) - buď špatné z výroby nebo špatně přiletované s velkým přechodovým odporem. Jsou tam dva potenciometry Gain, lze je využít k bližšímu určení místa "poruchy". Nezbývá než měřit, měřit a pak přemýšlet a vyvodit si správné závěry. A ještě příklad jednoho hi-gainu: http://www.webphix.com/schematic%20heav ... vh5150.pdf
Hodně zdaru při hledání "zakopaného psa" :)
Napsal: 11 úno 2013, 17:58
od vlaadkoo
díky za rady ,ale na různých videích na youtube ty preampy mají opravdu velké zkreslení .
Napsal: 11 úno 2013, 21:06
od TubeGuru
Dobrý večer, vlaadkoo tahle debata je "na vodě". Nevíš jak velkým signálem ty zesilovače krmili, jestli před tím neměli nějaké "nakopávadlo" a vůbec žádné technické údaje. Je klidně možné přebudit i zesilovací stupeň s jednou triodou je-li k dispozici dostatečně velké vstupní napětí. Označení zesilovače přívlastkem Hi-gain není taky (alespoň co já vím) nijak přesně technicky definováno, je to spíš "pocitové" označení. Běžně se prospekty a manuály hemží nic neříkajícími marketingovými bláboly namísto uvedení užitečných technických informací jako např. úrovně vstupního signálu pro vybuzení na jmenovitý výkon. Informace, které byly kdysi běžně v prospektech jsou dnes k nalezení (v lepších případech) jen v servisních manuálech. Tady ještě jeden link, kdybys měl vážnější zájem se o tom něco více dovědět: http://www.valvewizard.co.uk/
Zdar a nepřeceňuj You Tube, vyskytují se tam i různí exhibicionisté a vtipálkové. :)
Napsal: 11 úno 2013, 21:48
od vlaadkoo
dobře ,díky za rady :)
