pájecí stanice
Napsal: 10 úno 2013, 23:06
od Sadra17
vyplatí se kupovat něco takovýho ?
http://m.aukro.cz/item,pajeci-stanice-z ... 68462.html zatim používám starou ruskou trafopájku ale tam nemaji moc životnost hroty
Napsal: 10 úno 2013, 23:17
od Michal22
Těžko říct, takových čínských udělátorů je všude plno. Asi bych se hlavně díval, jaká je cena ND pro konkrétní výrobek (hroty, tělísko).
Já si před asi osmi roky koupil Diametral (tenkrát ještě snad ani nebylo Aukro), dal jsem za ni přes 3000kč, spokojený moc nejsem (pravda v práci pájím s JBC, dřív Weller, ještě dřív Metcal).
Ale za ty prachy bych to asi zkusil
Napsal: 10 úno 2013, 23:41
od jasin
Na tišťáky je to určitě lepší než trafopájka. Musí se ovšem brát v úvahu že ta má cca dvakrát větší výkon a tak ji nevyhazuj. Větší kusy budeš muset rozehřát trafopájkou.
Napsal: 10 úno 2013, 23:58
od CZJKP1
Nevyplácí. Kamarád to měl taky z aukra, fungl nové a cena asi 7 stovek k vánocům a asi po půl roce až roku mu odešlo topné tělísko, jelikož nemohl pájet tak jsme udělaly věc že jsme pájecí pero odtříhly a daly do háje a on měl co používal předtím tj bez regulace, tomu jsme odštíply vydlici, a připájeli k tomu, to fungovalo asi půl roku a pak šla ve vnitř doháje ta elektronika.
Beztak v tom není nic jiného než TRIAK a regulace, můžeš koupit jen pájecí pero a dobastlit triakovou regulaci, určitě výsledek (bastl) nebude horší než to co je ve vnitř, triak v TO220, bez chladiče, jen tak zapájený a ohnutý aby se tam vešel..
Kup si ERS50 ať už starší Tesla nebo tu novější, co je ještě dnes nabízí...
Mám dvě a obě pájí dobře, já sice pár hrotů taky odgrádloval, a to tím, že když nechtěl tát cín tak jsem občas na to trošku přitlačil a po roce jsem si všiml že už to není hrot ale kopito. Naposledy jsem u jedné zničil pájecí pero, protože jsem párkrát pájel na maximální teploty a nešel pak ten hrot sundat (vyměnit) jak jsem pak za to zatáhnul kombinačkama celé se to rozsypalo, protože to bylo vykřehlý (jednou jsem to zapomněl a nechal běžet na těch 400C asi půl dne)
Napsal: 11 úno 2013, 00:07
od Sadra17
jasin píše:Na tišťáky je to určitě lepší než trafopájka. Musí se ovšem brát v úvahu že ta má cca dvakrát větší výkon a tak ji nevyhazuj. Větší kusy budeš muset rozehřát trafopájkou.
určitě jí nevyhodim, s tou budou pájet ještě moje děti
ruský stroje to je sakra kovářská práce
Napsal: 11 úno 2013, 00:26
od Michal22
Já mám starou dobrou československou 75W (Kyjovan), taky na ni nedám dopustit, zažila toho hodně, ale zatím funguje. Samozřejmě už má přeříznuté závity na M4, chybí stínítko žárovky, měnil jsem mikrospínač, zkracoval šňůru. Ale mám ji už asi 25 roků, tak proč ne?
Napsal: 11 úno 2013, 00:33
od Hydrawerk
Michal22 píše:Já si před asi osmi roky koupil Diametral (tenkrát ještě snad ani nebylo Aukro), dal jsem za ni přes 3000kč, spokojený moc nejsem (...)
Diametral není špatný, elektronika regulace určitě vydrží dlouho, ale...
http://www.diametral.cz/mikropajecky/mi ... -450c.htmlProč má jenom mizerných 35 Wattů??
Mikropáječka SBL 530.1 A je určena pro profesionální pájení plošných i jiných spojů.
Při profesionálním pájení se používá aspoň 50W, ale spíše 80W.
Napsal: 11 úno 2013, 10:57
od Honza_dy
Já bych to nekupoval, ta triaková regulace je nic moc a páječka se stejně bude přehřívat. Pokud to myslíš vážně, koukni se třeba v GM po nějaké páječce s opravdovou regulací (rozuměj se zpětnou vazbou). Já mám
tuhle, sice žádnej zázrak, ale stačí mi a hlavně náhradní díly jsou bez problémů k sehnání.
Napsal: 11 úno 2013, 11:03
od scorpions-cz
Dříve jsem ty stanice taky prodával,nevydržely většinou ani záruku.
Napsal: 11 úno 2013, 11:41
od Habesan
Navíc se dá k ERS50 poměrně jednoduše připojit hrot z některé dražší páječky, třeba JBC.
Napsal: 11 úno 2013, 16:15
od Pavel1953
Dobré odpoledne,
už to tu bylo mockrát, ERS50. Nevím proč, ale ta je snad nezničitelná. Je ale na trochu větší součástky, na ty extra malé mám Wellera. Plus pistolovku Kyjovana. Náhodou, nevíte někdo, kde by se dal sehnat bakelitový kryt? Je to ta hranatá, byla jako novinka po těch kulatých. Dostal jsem jí k Vánocům od táty, bylo mi patnáct ( teď atakuji důchod ) a pořád perfektně funguje. Navíc k ní mám přirozeně vztah.
Díky za přečtení.
Z HMP Pavel
Napsal: 11 úno 2013, 17:22
od Sadra17
ers50 je jistě luxusní stroj, ale zase nechci do začátku investovat tisíce
Napsal: 11 úno 2013, 17:38
od Eleman
Nejedná se o investici za tisíce. Nová stojí kolem 16-ti stovek. A pak je to investice jednorázová, která se ti časem vrátí. Práce s ní je velmi dobrá a při slušném zacházení ti vydrží navěky. Časem přikoupíš nějaký rezervní hrot. Mám jednu z prvních hned jak se objevili na trhu a naprostá spokojenost. Welerku vytáhnu jen na to nejdrobnější smetí (SMD).
Napsal: 11 úno 2013, 17:49
od Killroy
Rozjíždí se další nekonečné vlákno na téma "jakou pájecí stanici a je dobrá ta nebo tahle.. " Takových vláken tu máme už několik, stačí jen hledat na fóru a případě dalších dotazů k jiným typům páječek pokračovat v jednom s nich. Ne, tohle nikdo nepochopí a každý si založí další se stejným dotazem aby se dočkal stejných odpovědí.. Ukončete to (hned).
Napsal: 11 úno 2013, 18:50
od Eleman
Souhlas
