Toroidní trafo - přerušený primár
Napsal: 11 úno 2013, 12:50
od rost
Dobrý den,
toto trafo napájí asi 30 halogenových 12-ti voltových žároviček (10-ti watových).
Trafo nevypadá, že by bylo spálené, spíš je přerušená tepelná pojistka, kerá je někde uvnitř trafa.
Myslíte, že má cenu hledat tu tepelnou pojistku, nikde pod tou vnější izolační folií nevidím žádné vyboulené místo. Jestli je až někde uvnitř pod vrstvama sekundárního vinutí tak se k ní stejně nedostanu.
Takto výkonné trafo (400 W) asi bude dost drahé, poradíte čím to eventuálně nahradit, díky.
Napsal: 11 úno 2013, 13:31
od MetalGod
Mám podobný (akorát italský; měl jsem 2, jedno se ale přehřálo), má 3 sekundáry paralelně.
Tepelná pojistka je zamotaná v primáru, takže se k ní dá špatně dostat.
Kupoval jsem je tehdy za nějakých 500-600kč/kus.
Napsal: 11 úno 2013, 15:53
od jandu
Kurvítko za každú cenu. Je fuk, že sa vyhodí plno medi, vodiča, ktrorý bolo treba vyrobiť, opatriť lakovanou vrstvou, a ktorému absolútne nič nie je - hlavne že za "pekný" peniaz môžem veselo produkovať ďalšie kurvítko ....
Tak takéto veci by mala únia zakázať!!
Napsal: 11 úno 2013, 15:57
Zakazat co? Tepelne poistky?
Napsal: 11 úno 2013, 16:00
od jandu
Nie, ale ich umiestňovanie tak, že sa nedajú vymeniť/preklenúť/ a trafo ide do odpadu. Riešením by snáď bolo vyvefenie kontaktov tepelnej poistky mimo vinutia - pri prerušení by sa dala nahradiť prúdovou.
Napsal: 11 úno 2013, 16:18
od janousek
Zkus opatrně odvinout, třeba bude nahoře, stejně je na odpis.
Napsal: 11 úno 2013, 18:16
od otakarv
Jasně, za pokus to stojí. Začít u jednoho z vývodů na připojení 230V opatrně prořezávat izolaci a zjistit zda je na něm připojeno primární vinutí nebo vývod tepelné pojistky a pak postupovat dál.
Napsal: 11 úno 2013, 21:07
od ZdenekHQ
Tepelná pojistka je správná věc - ovšem férovej výrobce tam dá vratnou.
Napsal: 11 úno 2013, 21:10
od mi-ro
Férovej výrobce to vyrobí tak, aby se nepřehřálo.
Napsal: 11 úno 2013, 21:13
od jandu
Teda prehriatie nezáleží na výrobcovy, ale na spotrebiteľovi. Často /veľmi/ trafo preťažia. A tie trafá nie sú skratu odolné a tepelne nepreťažiteľné.
Napsal: 11 úno 2013, 21:16
od ZdenekHQ
Asi tak, zkratuvzdornej toroid je z principu nesmysl.
Napsal: 12 úno 2013, 01:35
od Atlan
Vidim tam tepelnu poistku 130st, pokial si pametam lak odolava do nejakych 90 st max 120 zeby uz doba tak pokrocila ze vydrzi 130. Podla mna to skonci v kosi, najlepsie je ze na 200w trafo sa moze pripojit 160 w ziaroviek, inak len s ventilatorom....
Napsal: 12 úno 2013, 12:59
od rost
Zatím dík za tipy, nejspíš to zkusím "rozbalit"
Ale ještě mě napadlo jedno řešení, nahradit 12- ti voltové halogenové žárovičky 230-ti voltovýma a pak nebude nutné řešit trafo.
Akorát jsem nikde nenašel halogenky 230volt do patice G4.
Takže asi nic.
Nevíte náhodou jestli se takové vůbec dělají?
Dík.
Napsal: 12 úno 2013, 13:03
od workhard
Ještě jsem je neviděl, bude to nejspíš tak schválně, aby to nešlo zaměnit.
Napsal: 12 úno 2013, 13:53
od denis15
Je to tak, aby to nešlo zaměnit. Vím že je to pěkná cifra, když se to mění najednou, ale zvážil bych výměnu za LED. 300W v halogenkách je masakr, ale zase je fakt, že není třeba topit
. V koupelně máme 2 nad zrcadle a hic je tam jako prase. Kolega v novostavbě má obývák a kuchyň vkuse a je tam taky asi 30 žárovek ala halogenová bodovka, ovšem v LED provedení a svítí to slušně-až překvapivě. Jestli se ovšem šlo až za 130°, muselo to trafo dostat pěkně naprdel. Jestli ta pojistka neodešla spíše při sepnutí-ten náraz se studenýma halogenkama je vražedný.
