Tesla NZC030, jak sundat knoflíky?
Napsal: 13 úno 2013, 17:25
od Zirafka
Zdravím vespolek
Snažím se poněkud vyčistit a opravit potenciometry u mého super stroje Tesla NZC 030 ale nejsme nějak schopná sundat dva knoflíky z regulátoru hlasitosti a vyvážení. Vypadá to, že tam je někde šroubek, ale nemohu jej najít.
Zbylé dva knoflíky stačí jen sundat, na místě je drží plochá pružina, ale tyto odolávají zatím všem snahám. Nechci to ale zkoušet nějakou moc velikou silnou, protože by to nemuselo dopadnout dobře.
Je na to nějaký fígl? A nebo je to jen o té síle?
Předem díky.
Napsal: 13 úno 2013, 17:43
od Lukas-Peca
Co nejde silou, jde ještě větší silou
Myslím že všecky knoflíky jsou "stahovací" - pokud některý odolávají, nakapej na hřídelku nějakou neagresivní vzlínavou kapalinu, třeba WDčko nebo Konkor, ty plochý pružiny vkládaný mezi vnitřní zděř knoflíku a plošku na konci hřídele potenciometru jsou z kalenýho plochýho péra a mají veeelikou snahu reznout, takže "srostou" s hřídelí a drží jak helvítská víra...
Napsal: 13 úno 2013, 17:49
od Zirafka
Ideální by bylo splašit tohle
http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/ma ... O-49610549 ale Registrácia se mi jaksi nedaří, nebo spíše přihlášení po ní.
Podle obrázků tady
http://stareradia.blog.cz/1202/tesla-nzc030 to vypadá, že se opravdu mají hmatníky jen sundat. Ale drží tedy fakt fest. Hledala jsem tam dírku na šroubovák, ale nenašla jsem nic.
Napsal: 13 úno 2013, 18:03
Manuál odeslán do mailu.
Napsal: 13 úno 2013, 18:10
od Panda38
U některých knoflíků se sundávala čepička a pod ní byl šroubek s čelistí, jestli to není tento případ.
Napsal: 13 úno 2013, 18:24
od Zirafka
Panda38 píše:U některých knoflíků se sundávala čepička a pod ní byl šroubek s čelistí, jestli to není tento případ.
Asi jo, ale nějak mi to už nemyslí a páčit to nechci. Ani ze servisního návodu nejsem moudrá, spíše ještě více zmatená.
Napsal: 13 úno 2013, 18:34
od Panda38
Kdyby to byly tyhle knoflíky, tak to by bylo jinak zbarvené kolečko na horní straně knoflíku - stačí odloupnout nožem.
Napsal: 13 úno 2013, 18:38
od durkovic
presne tak je tam vnútorný držiak vonkajšieho hmatníku treba stiahnuť dole ten vnútorný hmatník a potom cez obvod toho vonkajšieho druhého hmatníku prestrčiť malinký skrutkovač a uvoľniť ten držiak a potom by to už malo zliesť dole. mal som už aj prípad že ta skrutka pola zhrdzavená a tak neostávalo nič iné len použiť silu
ale snad tu nebude potrebná
veľa zdaru
Napsal: 13 úno 2013, 18:41
od Zirafka
Panda38 píše:Kdyby to byly tyhle knoflíky, tak to by bylo jinak zbarvené kolečko na horní straně knoflíku - stačí odloupnout nožem.
Já tedy o své inteligenci nemám moc valné mínění, ale takto blbá také nejsem
Knoflíky vypadají jako z jednoho kusu. Pro jistotu jsem je vyfotila.
Napsal: 13 úno 2013, 18:53
od durkovic
vyfotil som to aj ja rozobraté
stiahnuť dole vnutorný hmatník
odskrutkovať držiak toho hmatníku
odskurtkovať pridržnú skrutku vonkajšieho hmatníku
stiahnúť dole vonkajší hmatník
Napsal: 13 úno 2013, 18:58
od durkovic
ešte jedna
Napsal: 13 úno 2013, 20:16
od Zirafka
durkovic píše:vyfotil som to aj ja rozobraté
Moc děkuji, také to mám už vyfocené i sundané. Jde to snadno, pokud někdo nepoužije lepidlo tam, kde nemá...
Nevím kdo a proč to přilepil, ale mordovala jsem se s tím hezky. Pak pomohlo to, co říkal už Lukas-peca "Pokud to nejde silou, půjde to větší silou"
Teď už mám gramofon zase skoro smontovaný, jen zítra musím koupit novou 160mA pojistku. Originál konektory nebyli v ideálním stavu a pojistka ukázala, k čemu v obvodu je.
Děkuji všem za snahu
Napsal: 13 úno 2013, 20:46
od durkovic
hlavne že sa podarilo
zaujímavé prevedenia NZC030 v červenej farbe "cool 80 roky"
pred nedávnom som do svojej tiež kupoval novú prenosku CS-29. k záhradnej párty + tesla soprán a tesla B730 je tá NZC výborná
Napsal: 14 úno 2013, 08:11
od BOBOBO
Durkoviči prosím Tě , identifikuj ten poťák 2xM1/V . Je to lineár či logár , nebo G/E ? Díky , katalogy co mám , toto značení neobsahují .
