svitkové/keramické kondenzátory
Napsal: 13 úno 2013, 22:13
od vlaadkoo
zdravim , tak jsem přemýšlel jaký je rozdíl mezi svitkovýma a keramickýma kondenzátorama a jejich použití . na internetu jsem našel jen konstrukční rozdíly a mě by zajímaly rozdíly v použití a proč se vlastně moc nepoužívají keramické kondenzátory v audiotechnice a jaké jsou jejich vlastnosti . někde jsem četl ,že se keramiky používají ve vf a někde zas něco jiného ,takže v tom mám trošku guláš
děkuji za pomoc .
Napsal: 13 úno 2013, 22:18
od forbidden
Už to tu bylo mockrát, hledej. Ve zkratce, keramika má větší závislost kapacity na teplotě a menší parazitní indukčnost. Někde vadí to, někde zase ono.
Napsal: 14 úno 2013, 08:40
od BOBOBO
Ještě si k tomu přidej elyty a to oboje , s kapalným i pevným dielektrikem . Ať máš vše . Jinak v návodech máš typ popsán a když ho budeš měnit v zapojení , dáš ten sám .
Napsal: 14 úno 2013, 21:27
od vlaadkoo
tak to je těžké napsat ty rozdíly ? hledat se mi to nechce a navíc nemůžu nic najít .
Napsal: 14 úno 2013, 21:35
od Honza_dy
vlaadkoo píše:... hledat se mi to nechce ...
Na to bych Ti něco odpověděl, ale za BAN na bastlírně mi to nestojí.
Napsal: 14 úno 2013, 21:39
od kokun
vlaadkoo píše:tak to je těžké napsat ty rozdíly ? hledat se mi to nechce a navíc nemůžu nic najít .
Hmm, "hledat se mi to nechce" ... tak hledejte za mně (ještě doplň: vy volové)
Kdybys hledal aspoň tady na
EB, tak najdeš třeba
tohle vlákno - stačilo dát do hledání slůvko "keramika"
Napsal: 14 úno 2013, 22:34
od AmarokCZ
Chybí tam ale třeba to, na co se tazatel ptal: keramika je pro nf nevýhodná, protože díky její závislosti kapacity na napětí vzniká zkreslení.
Napsal: 15 úno 2013, 17:42
od vlaadkoo
paráda děkuji ,něco takového jsem potřeboval vědět
Napsal: 15 úno 2013, 20:08
od feliz_navidad
Jsou ovšem místa, kde se použití keramiky v nf technice nevyhneme - např. kompenzační kondenzátory zajišťující stabilitu zesilovače.
Napsal: 15 úno 2013, 20:21
od ZdenekHQ
A o elytech jako zdroj nf zkreslení ani slovo - přitom dokáží napáchat mnohem více neplechy, pokud jsou provozovány bez patřičného předpětí.
