Samsung E1150 aneb co dokáže čaj
Napsal: 14 úno 2013, 16:19
od Michal22
Dnes mi na stole přistál výše uvedený mobilní telefon s tím, že ráno došlo k polití čajem. Po odšroubování stínícího plechu na mě vykoukla krásně vykvetlá oxidace (dotyčná nešťastnice asi nechala v telefonu baterii). Po vyčištění jsem narazil na poškození, se kterým se chci podělit- hlavně kvůli těm, kteří tvrdí že trocha kapaliny telefonu nevadí, že stačí telefon nechat vyschnout apod. Takhle dopadl kondenzátor připojený na Vbat, který slouží k filtraci napětí pro PA:
Napsal: 14 úno 2013, 22:50
od keemo
hladový čaj
Napsal: 14 úno 2013, 23:07
Niektorym ludom nevysvetlis, ze treba okamzite vybrat bateriu a nie skusat, ci to funguje.
Pred par dnami som tu mal netbook s pivom. Nastastie ho nebolo vela, ale stacilo na to, aby prestal fungovat touchpad a ciastocne aj klavesnica. Nastastie to stacilo poriadne umyt a vysusit.
Napsal: 15 úno 2013, 08:00
od Jancis1
A čím to umývaš? Lieh je na to vhodný? V práci používame lieh, ale to len na staré dosky osadené TTL.
Napsal: 15 úno 2013, 08:41
od Habesan
Některé prameny uvádějí, že Ethanol má příliš malou molekulu, která snadno proniká netěsnostmi v pouzdrech a může dlouhodobě poškozovat čip. Na druhou stranu jsem viděl spoustu elektroniky doslova vykoupané v lihu, a taky tak nějak žije.
Pro případ nouze mám doma trochu isopropylalkoholu (IPA).
Napsal: 15 úno 2013, 08:45
Ked je to od potravin, tak vodou a saponatom. Par kvapiek saponatu, kefu a v umyvadle pod tecucou vodou. Aj zakladne dosky z notebookov som takto rozchodil, samozrejme sa musi odstranit CMOS bateria.
Napsal: 16 úno 2013, 18:45
od MetalGod
To nic není. Dostal jsem notebook, do nějž majitelka vylila kafe s mlíkem (a naštěstí vyndala baterii). Dostal jsem ho po 4 dnech, kdy to bylo ještě tekutý. Ten smrad stál za to
Desku jsem co nejvíc rozebral a s klávesnicí a vším, co bylo politý,hodil pod sprchu.
