AVR problém s PWM regulací
Napsal: 15 úno 2013, 18:44
od 0ff58c
Napsal jsem program, který má podle proudového senzoru ovládat proud, který teče do baterie. Zatím místo tranzistoru mám použitou LED diodu a místo proudového senzoru trimr a AD převodník. A můj problém je ten, že při hodnotě OCR1A = 1023 tak mi LED neperiodicky problikává.
Proměnné:
Kód: Vybrat vše
volatile int transistor;
Definice:
Kód: Vybrat vše
#define F_CPU 16000000UL
#define CURRENTKONST   4 //256x rozdělení periody
#define SIGN          >
#define OSIGN         <
Obsluha přerušení:
Kód: Vybrat vše
SIGNAL(TIMER1_OVF_vect)
    OCR1A = transistor;
Nastavení registrů:
Kód: Vybrat vše
TCCR1A |= (1 << COM1A1) | (1 << COM1A0) | (1 << WGM10) | (1 << WGM11);  //PWM 10bit; 3 mód PWM
TCCR1B |=  (1 << CS11);                  //8mi bitová předdělička
TIMSK1 |= (1 << TOIE1);                  //povolení přerušení časovače1 (PWM)
Část kódu:
Kód: Vybrat vše
//regulace proudu pro 13500mV  až 14000mV
if ((voltage > 13500) & (voltage < 14000))
   if (current SIGN 100)
      transistor+=CURRENTKONST;
      if (transistor > 1023)
         transistor = 1023;
   }else if (current OSIGN 100)
      transistor-=CURRENTKONST;
      if (transistor < 1)
         transistor = 0;
Děkuji předem za odpovědi.
Martin Smolák
Edit.:
Mám ještě jeden problém když jsem použil více přerušení. Použil jsem Timer0, Timer1, Timer2, ADC, INT0. A problém je ten, že když se "volá" např.: timer2 tak to rozhodí hodnoty adc a timeru1, atd. Nevíte někdo co s tím?
Napsal: 15 úno 2013, 19:04
od Jenda_KL
0ff58c píše:Nevíte někdo co s tím?
špatná práce se zásobníkem? Těžko říct co tam překladač vymyslel.
Napsal: 15 úno 2013, 20:27
od 0ff58c
Přikládám ještě video http://youtu.be/JOZHWIK_YKk. PWM regulátor je připojen na první LEDku z prava (slabě problikává). Při zmáčknut tlačítka INT0 se zapnou časovače Timer0 a Timer2. Po chvíli se podívejte na displej začnou se tam měnit hodnoty napětí a proudu (po chvíli, protože jsem musel zmáčknou tlačítko aby se změnili hodnoty napětí a proudu na LCD ((LCD displej pak nebude součástí zapojení) prozatím ho mám přemostěný programově, že se program dostane do obsluhy pro LCD až po zmáčknutí tlačítka, je to z toho důvodu, protože se celý regulátor zpožďuje díky LCD).
