KiCad
Napsal: 15 úno 2013, 20:52
od micha407474
ahoj učím se dělat schéma v KiCad
ze začátku jsem si udělal jen bějaký odpory zde
obrázek příliš velký, zobrazte si sami
Bohužel, když nechám zkontrolovat schéma tak se mi objevují tyto chyby, kvůli kterým pak nejde automaticky vypočítat cesty na tišťáku
Vložený obrázek byl širší, než 800 px, rozhazoval grafiku stránky. Změněno na odkaz ke zobrazeni v samostatné kartě nebo v samostatnéím okně.
PŘED ODESLÁNÍM PŘÍSPĚVKU POUŽIJ TLAČÍTKO "NÁHLED" !
Napsal: 16 úno 2013, 00:19
od procesor
Ad a:
uprav veľkosť obrázku
ad b:
prelož si hlášku a porozmýšľaj čo znamená.
Napsal: 16 úno 2013, 08:28
od micha407474
zkoušel jsem si to přiblížit jak to šlo a zapojil znova,cesty jsou napojené dobře ale pořád to samí a překladu té chyby vůbec nerozumím.
Napsal: 16 úno 2013, 09:04
od bu2520
u eaglu se to taky občas stává že se nespojé cesty někdy stačí chytit součástku a pohnout s ní a je vidět, že se nenatahují za ní i cesty a někdy je dobré to smazat a znovu.
Napsal: 16 úno 2013, 09:09
od procesor
Ono to nie je chyba...je to iba upozornenie(Warnings Count 2).
Toto upozornenie ti oznamuje, že do uzla---sieti---nožičky nie je pripojený prvok so schopnosťou dodať nejakú energiu. Proste a jednoducho, každý pin súčiastky je buď input, output, I/O, passive, power,....a ešte zopár ďalších možností.
Každá sieť by mala mať jeden pin OUT a ostatné môžu byť iba IN, prípadne PASSIVE.
Samotný KiCAD mi nie je známy, ale všetky sú podobné. Pri tvorbe súčiastky je dobré poznať všetky možnosti systému (často prehnané pre jednoduchšie použitie) prípadne vedieť v nastaveniach systému niektoré chyby a upozornenia zablokovať (ignorovať).
Takže k zapojeniu:
Máš na jednu nohu R (asi je IN, alebo passiv) pripojený symbol +1,2V a ten bude mať tiež schopnosť passive.
Podobne na druhej nohe R je pripojený nejaký symbol zeme a asi má vlastnosť passive.
Nič via a nič menej ...tým dvom sietiam (nets) chýba niečo schopné ich napojiť nejakým signálom.
To pre mnoho použití nemusí byť zlé. V nastaveniach niekde nájdeš tabuľky, ktorými sa dá nastaviť, ktorá chyba- upozornenie sa má/nemá ignorovať.
Hľadaj to.
