Set-top-box ECG DVT-1250HD, seká se
digitaaalek
#1 Příspěvek od digitaaalek »
Dobry den,
mam STB znacky ECG DVT 1250HD a po zapuni STB a provozu 10-15min se STB zacina sekat, obraz se seka, spomalene reaguje na dalkove ovladani a take spatne reaguje na tlacitka primo na settopboxu. Pomuze jen vytazeni privodni snury a ponechani pristroje vychladnout.
Zkousel jsem vymenit nafouknuty kondenzator, ale nepomohlo to. Muzete mi poradit ceho se chytit, kde hledat, kde muze byt pricina ???
(291.41 KiB) Staženo 195 x
jezevec
Hlavní moderátor
#2 Příspěvek od jezevec »
Set top boxy se vzhledem k ceně neopravují, ale mění.
digitaaalek
#3 Příspěvek od digitaaalek »
Ja jen kdyby to byla znama chyba a nekdo vedel. Preci jenom je lepsi vydat par korun nez stokorun.
workhard
#4 Příspěvek od workhard »
Ohřej něčím tu velkou černou věc uprostřed pravé desky. Jestli to začne ihned blbnout, směle vyraž pro nový settopbox.
#5 Příspěvek od rnbw »
Zmerat elyty. A pripadne zlepsit chladenie toho CPU.
digitaaalek
#6 Příspěvek od digitaaalek »
Poradne jsem nahral zapalovacem ten chladak a zkusil pripojit, STB jelo bez problemu. Zkusil jsem to jeste jednou nahrat a nechal bezet 5min. a STB opet jel bez problemu. Teplota po tech 5min byla mnohem nizsi nez po akci se zapalovacem. :(
kokun
#7 Příspěvek od kokun »
Žes na to nešel rovnou plamenometem 8O :cry:
digitaaalek píše:Zkousel jsem vymenit nafouknuty kondenzator, ale nepomohlo to.
A to měříš ellyty "hustilkou"?
Aneb - není nafoulký, tak musí být dobrý.
Honza - kokúň
__________________________
digitaaalek
#8 Příspěvek od digitaaalek »
Multimetr mam mimo rozsah, do 20mikroF
Vetsina je 100, nebo 22, a vejs :(
kokun
#9 Příspěvek od kokun »
S tím si můžeš tak podložit nohu u stolu, anebo zapřít dveře, aby se nezavíraly 8O :cry:
Říká ti něco ESR?
Honza - kokúň
digitaaalek
#10 Příspěvek od digitaaalek »
Ano rika, dal jsem si praci s hledanim jak spravne merit kondiky. ESR nemam :(
Da se to zmerit i nejak jinak ???
KUBO
#11 Příspěvek od KUBO »
Tak lacnejšie riešenie ako kupovať merák je teraz vymeniť všetky kondíky v zdroji hlavne ten na 400V.
Pozdravuje Vás Martin
monterjirka
#12 Příspěvek od monterjirka »
digitaaalek píše:Ano rika, dal jsem si praci s hledanim jak spravne merit kondiky. ESR nemam :(
Dá se postavit zkoušečka, kdo umí hledat, minimálně 2 návody najde za chvíli...
Když má kondenzátor slušné ESR, není třeba zpravidla kontrolovat kapacitu.
Kondenzátor s horším ESR někdy pomůže rozházet řízení zdroje, dřív nebo později to zdechne úplně, v horším případě to vezme s sebou nějaký důležitý obvod
#13 Příspěvek od p32 »
V základě tam budeš mít jen jeden problém. Sníženou kapacitu elytů a špatně vyhlazené napětí a ta střídavá složka zajistí větší odběr proudu. Jestli je to pro tebe, tak nejrychlejší bude změřit na osciloskopu to napětí a jeho zvlnění. Dá se říct i to, že když k podezřelému elytu připájíš dobrý, tak se to zlepší.
fredis
#14 Příspěvek od fredis »
Ale ne vždycky :wink: .
digitaaalek
#15 Příspěvek od digitaaalek »
Vsimnul jsem si u toho elitu 400V, ze na desce je kolem nej neco zaschleho, rozliteho. Zkusim ho tedy vymenit plus vsechny elity na zdrojove desce. Diky.
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
