zapojení piezo pípáku
Napsal: 17 úno 2013, 09:25
od milou
Zdravím. Potřebuju pípák KC-1206 , který jsem vypájez ze základní desky starého pc zapojit jednoduše tak,aby při 5 V normálně pípal. Pokud teď k němu přivedu 5V , Tak jen jednou cvakne,a dost. Je k němu třeba nějaký měnič ? Dík
Napsal: 17 úno 2013, 09:47
od Andrea
To co máš, je malinký repráček (není to piezo), to co k němu potřebuješ, je generátor nějakého toho tónu, který má ten repráček reprodukovat. Takže nějaký AKO s tranzistorama, 555kou, hradlama, operákem... A moc s ním na těch 5V necvakej, než ti cvakne naposledy.
Napsal: 17 úno 2013, 10:16
od milou
Měl bys prosím nějaké schématko ? To napětí můžu snížit,ale nevím,jak zapojit ten repráček .
Napsal: 17 úno 2013, 10:19
od p32
Napsal: 17 úno 2013, 10:25
od Andrea
Neměla, najdi si ho. :sm:
Napsal: 17 úno 2013, 10:26
od ok1hga
. . . pozdě
Napsal: 17 úno 2013, 10:50
od milou
Díky,ale to neřeší problém se zapojením na ss I . S tou 555 kou by to bylo dobré. Ale z hlavy to nezapojím. Hledal jsem hodně,ale našel málo
Napsal: 17 úno 2013, 11:51
od Zaky
Je to naopak, hledal jsi málo, jinak bys našel hodně :-)
třeba takhle
Michal
Napsal: 17 úno 2013, 11:57
od ok1hga
Napsal: 17 úno 2013, 12:07
od milou
3patně jsem hledal. Děkovala. :?
Napsal: 17 úno 2013, 14:06
od fredis
Omluv se Andree a nedělej nám tu z ní chlapa!!! :roll: A nauč se pořádně číst.
Napsal: 17 úno 2013, 14:11
od Artaban001
Tady máš příklad použití ve zkoušečce - Je to obvodovka s generátorem VF VN pole pro testování zářivek..
Obvodovka je spodní část schématu..
Napsal: 17 úno 2013, 14:23
od milou
Ok. Díky,a ještě jednou pardon. :oops:
Napsal: 18 úno 2013, 00:04
od MetalGod
fredis píše:Omluv se Andree a nedělej nám tu z ní chlapa!!! :roll: A nauč se pořádně číst.
Andrea je prej chlapský jméno, teda alespoň podle Italů. Jméno pochází z řeckýho ανδρός (andrós), což znamená to samý, co v angličtině slovo man, tedy muž, ale taky i člověk.
Napsal: 18 úno 2013, 08:19
od Panda38
U nás je mužská varianta Ondřej, takže by to rozpoznatelné SNAD mělo být.
