Tiskárna Cannon MP210, vypíná se
Napsal: 18 úno 2013, 21:49
od 555
zdravím všechny přítomné:-)s touto tiskárnou mám takový problém..
když tisknu najednou víc než 8 stránek....tak se tiskárna celá vypne..a jde zapnout zase až za nějakou chvíli...
tipoval bych to částečně třeba studeným spojem něco něco podobného,ale zdroj asi jak vidím nejde inteligentně otevřít.
nebo máte jinou zkušenost s touto závadou?
Napsal: 19 úno 2013, 07:32
od xxxe
Pokuď to je ve zdroji tak ti mohu nabídnout zdarma (jen poštovné).
Napsal: 19 úno 2013, 08:49
od p32
Řekl bych, že je to přetíženým zdrojem, který už nemá ty možnosti co dříve. Jak to máš dlouho ?
Pokud by to měl být studeňák v tiskárně, tak tu bys musel stejně rozdělat a mrknout na desku, ale to se mi nezdá.
Napsal: 19 úno 2013, 09:15
od 555
díky:-) právě že na ten zdroj jsem narážel:-)že v něm je bud stud.spoj anebo jak píšeš Ty..
jenže otevřít asi nepůjde abych nerozštípal plasty.....
tento zdroj to je:
http://azsurplus.com/index.php?main_pag ... cts_id=572
neví někdo jestli ty plasty jsou k sobe zacvaknutý (jako třeba u DO) anebo slepený?
díky XXXE...
kdyžtak se ozvu:-)
Napsal: 19 úno 2013, 12:21
od Habesan
Zdroj je jen lepený. Nebýt tam to lepidlo, tak by ten kryt vůbec nedržel zavřený.
Kdybys chtěl schéma, tak vloni, po delším hledání, jsem ho našel v rusku:
DELTA EADP-29AP,
monitor.espec.ws/ /topic208145.
Možná bude pro začátek jednodušší, když zkusíš použít náhradní zdroj 24V.
Inkoustovky jsou zlo.
Napsal: 21 úno 2013, 00:18
od 555
zdravím všechny:-)zdroj se mi povedlo velice inteligentně otevřít:-)studenti nebyly žádní:-)ovšem při měření těch pouhých 3 elitů co tam jsou,tak ihned filtr.elit za graetzem ukazoval chybnou hodnotu esr...zespodu byl uhnilý..
