Poradie: Bridge-TVS-Fuse
Napsal: 19 úno 2013, 14:07
od cyberyc
Zdravim,
v prilohe prikladam schemu troch moznosti zapojenia usmernovacieho mostika (bridge), poistky (Fuse) a transilu (TVS).
Predpokladam, ze principialne fungovat budu vsetky zapojenia, skusim uviest ake vidim rozdiely v poradi zapojenia jednotlivych suciastok:
Variant A:
- bezne pouzivane, teda aspon v schemach co som videl
- cez poistku neprechadza "prudovy naraz" pri zapnuti, ked je kondenzator vybity
- mostik nie je chraneny pred prepetim
Variant B:
- mostik je chraneny pred prepetim (s tym ze napatie TVS by bolo prisposobene)
- cez poistku prechadza "prudovy naraz" pri zapnuti, ked je kondenzator vybity
Variant C:
- je v podstate obdoba varianty A, akurat ze je poistka este pred kondenzatorom
Rozhodujem sa v podstate medzi variantou A a B, tak aby to bolo co "najblbuvzdornejsie". Zatial mi vychadza najlepsie varianta B, ale nevidel som to este takto zapojene, tak sa chcem spytat, ci nevidite niekde nejaky zadrhel, ktory som si neuvedomil.
Resp., ktory variant by ste mi doporucili a preco?
Dakujem.
Napsal: 19 úno 2013, 14:54
od Jenda_KL
Varianta B nechrání v záporné půlvlně.
Dal bych pojistku před můstek a transil až za.
Napsal: 19 úno 2013, 15:00
V zapojeni B by mal byt bipolarny transil medzi privodmi AC.
Napsal: 19 úno 2013, 15:19
od cyberyc
Ďakujem za reakcie.
Samozrejme, správne ma byt variant B takto, bol to preklep. Ďakujem za upozornenie.
Nejaké daľšie názory?
Napsal: 19 úno 2013, 18:09
od Michal22
Jak píše Jenda_KL, je asi nejlepší dát pojistku do přívodu stř. proudu. To že je kondenzátor až za pojistkou a zatěžuje ji proudovým nárazem, tak od toho jsou pojistky s charakteristikou T.
Umístění transilu je asi lepší hned za pojistkou, ještě ve stř. obvodech, aby případný vzrůst proudu při překročení spínacího napětí transilu nepřetěžoval můstek.
Z těch tří návrhů jedině B, ostatní jenom s přemístěním pojistky do stř. části (aneb proražené diody v gretzu nejsou nic neobvyklého).
Napsal: 20 úno 2013, 21:35
od Milan_F
Já jsem pro variantu D. Dát správně dimenzovanou pojistku do primáru trafa.
Napsal: 20 úno 2013, 22:20
A s transilom co?
Napsal: 20 úno 2013, 22:47
od Milan_F
Dle libosti. Protože když se transil prosekne, tak se zkrat stejně přetransformuje na primár trafa, kde bude pojistka.
Napsal: 26 úno 2013, 09:11
od cyberyc
Michal22, Milan_F, rnbw - dakujem za posunutie
Ok, takže po prečítaní a zvážení prichádzam s verziou D podľa priloženého obrázku.
Myšlienka je, že F2 s transilom chrani pred prepatim a kedze je pred usmernovacom tak ho nezatazuje a je dimenzovaná tak, aby nabíjací prud kondenzatora vydrzala. A poistka F4 chrani pri poruche obvodu, ktory napaja.
Máte k tomuto zapojeniu ešte nejaké postrehy?
Napsal: 26 úno 2013, 11:28
od kokun
cyberyc píše:Máte k tomuto zapojeniu ešte nejaké postrehy?
Mám - kde seženeš pojistku hodnoty 4,5A? :lol:
Napsal: 26 úno 2013, 11:40
od Panda38
Přece spojí paralelně 4A + 0.5A :lol:
Napsal: 26 úno 2013, 12:51
od cyberyc
kokun> ano mas pravdu. Tu poistku som dimenzoval podla nabijacieho prudu kondenzatora, nepozeral som na to ci su k dispozicii.
V podstate bude nakoniec vacsia, este prepocitam podla pouziteho transilu. Ale vdaka za upozornenie.
panda38> presne to ma dnes napadlo, ako nudzove riesenie fajn...
