Prevodnik USB -> SPI
Napsal: 21 úno 2013, 11:00
od masterboy
Dobry den,
mohl by mi nekdo poradit dobry a pri tom levny prevodnik USB -> SPI?
Napsal: 21 úno 2013, 11:32
od masterboy
At to jeste doplnim k cemu to vlastne chci. Mam flash pamet, ktera komunikuje pres SPI a ja bych potreboval z teto pameti dostat data ven nebo dovnitr pres PC.
Napsal: 21 úno 2013, 12:52
od petus
Podivej se po FT232H... umi krome UART i SPI a dalsi protokoly
Napsal: 21 úno 2013, 13:13
od masterboy
Tak na to jsem uz take narazil, ale narazil jsme take na jeho vyssi cenu. Ale narazil jsem take na MPC2210 od Microchipu a vypada to moc dobre.
Jestli jsem to dobre pochopil, staci mi hned za tento cip vrazil flash modul? Nebo budu potrebovat jeste neco mezi tim?
Napsal: 21 úno 2013, 13:23
od Panda38
Napsal: 21 úno 2013, 13:25
od Habesan
Domnívám se, že tazatel by chtěl, stejně jako já, také hotový obslužný program, aby si nemusel psát vlastní.
Napsal: 21 úno 2013, 13:27
od Panda38
Asi by se hodilo uvést přesné označení flash a pak by se možná dal najít SPI programátor, který by to podporoval, s minimem hardware (např. přes COM nebo LPT).
Napsal: 21 úno 2013, 13:35
od Habesan
V zadání bylo USB.
(Nemám rád Notebooky.)
Napsal: 21 úno 2013, 16:12
od masterboy
Urcite to musi byt pripojitelne pres USB. Co se tyka pameti, tak se omlouvam, ale jedna se o EEPROM 256 KB (AT25256B).
Napsal: 21 úno 2013, 16:39
od Panda38
Asi by byla dobrá cesta podívat se na
PonyProg (jsou podporované hw s FTDI čipem a USB simulací COM). Škoda toho omezení jen na USB, na jiné porty by se našlo dost jednoduchých programátorů, USB bude mnohem nákladnější a komplikovanější.
Napsal: 21 úno 2013, 16:59
od masterboy
to Panda38: Jak to myslis?
Jedno je 100% a to ze to musim byt pripojitelne pres USB
Dale k tomu pak bude primo i nejaky soft, ketry se k tomu bude delat. A tento soft bude do teto EEPROM-ky ukladat data. Vim, ze reseni pres MCP2210 je drazsi zalezitost, ale spousta veci se tim vyresi a vyvoj zjednodussi.
PS:
MCP2210 ... 35 - 42 Kc
Napsal: 22 úno 2013, 07:49
od masterboy
Mohl by mi prosim nekdo z Vas poradit jak to cele zapojit? Myslim tim od USB konektoru -> MCP2210 + ty serepeticky kolem -> EEPROM.
Hledam jsem nejake zapojeni, ale nic konkretniho jsem nenasel
Napsal: 22 úno 2013, 08:07
od danhard
Zapoj si to jako vývojovou sadu.
evaluation kit
Napsal: 22 úno 2013, 09:29
od masterboy
OK, tak jsem trochu upravil to schema padle sebe a vysledek muzete videt
ZDE. Schvalne, jestli mi to schvalite
