Zase ta samá Teslička (Color 110 ST) a zase obraz
Napsal: 03 čer 2006, 23:03
od MetalGod
Velikost obrazu je závislá na jasu.
Co mám dělat? :opravar:
Napsal: 04 čer 2006, 00:07
od Hill
Co bys měl dělat? Stabilita rozměru u téhle televize je zčásti dána vnitřním odporem vn násobiče (to, když se zvětšuje a zmenšuje obraz celý).
Můžeš zkusit vyměnit odpor v čepičce anodového přívodu na baňku.
Ale bacha! Dobře ukostřenou šňůrou s dobře izolovaným držákem hrotu napřed několikrát zajeď pod čepičku a vybij zbytkový náboj. A i po sundání čepičky to radši nejméně jednou zopakuj. Ten náboj drží dlouho a rekombinací se sám časem obnovuje, tak ať se škaredě nedivíš.
Taky zkontroluj na špičce 4 modulu H, jestli impulsy na ní mají amplitudu 50-52V a jestli je stálá. Případně ji pomocí P2 dorovnej.
Zvětšování jen ve vodorovném směru může být způsobené přechodovým odporem na propojce Z40 (přepínání kapacit pro hrubé nastavení šířky obrazu), přechodovým odporem v patici Tr403, špatným kontaktem třeba vývodů 3, 7 a/nebo 1 modulu K (nebo vadou stabilizace vodorovného rozměru v modulu K). A to jsem si ještě nevzpomněl na všechno.
8O 8O 8O 8O 8O 8O
Nechápu, proč kvůli stejné televizi zakládáš tři různá témata. Jako by to nešlo dát do jednoho vlákna.
Naposledy to tak nechávám.
Příště ti nechám jedno a ta ostatní smažu.
Napsal: 04 čer 2006, 00:15
od MetalGod
Někde jsem četl, že by to mohlo bejt i nějakou diodou (už je to dlouho, tak si to nepamatuju), ale těch tam je...
Napsal: 04 čer 2006, 00:31
od Hill
Hill píše: ....(nebo vadou stabilizace vodorovného rozměru v modulu K). A to jsem si ještě nevzpomněl na všechno.....
Ano, tam to některá z diod může dělat. Ale jen v případě, že se ti mění rozměr pouze vodorovně.
Napsal: 04 čer 2006, 17:30
od MetalGod
Lítá mi vertikál i horizontál. Ale tolik???
Napsal: 04 čer 2006, 18:15
od Mourek
shořel odpor v čepici na báni
Napsal: 04 čer 2006, 18:29
od MetalGod
No jó :cry:
Jaké má hodnoty? (R, P)
Napsal: 04 čer 2006, 19:07
od Hill
Hill píše:Stabilita rozměru u téhle televize je zčásti dána vnitřním odporem vn násobiče (to, když se zvětšuje a zmenšuje obraz celý).
Dej tam M1/2W, to tam obvykle vyhovuje. Když to bude cestovat i pak, dej menší hodnotu, ale nejspíš to nebude nutné.
Napsal: 04 čer 2006, 19:10
od MetalGod
Díky HILLE a MOURKU!!!
Snad z tý rachotiny ještě něco vymáčknu!
Napsal: 05 čer 2006, 00:53
od MetalGod
Do tý čepičky se nedostanu- je to zalitý
Napsal: 05 čer 2006, 10:40
od Hill
Chyť za kabel a tlač ho skrz. Jednou to povolit musí.
Nebo, jestli máš možnost, vyměň násobič celý.
Napsal: 11 čer 2006, 23:54
od MetalGod
Bohužel tam odpor žádný není- možná je v násobiči, který nemám.
Určitě to tím násobičem bude, páč je z jeho odbočky s přátelským napětím 8kV :scared: napájeno ostření a to při jasném obraze blbne.
Docela by mě ale zajímalo, proč s jasem "roste" i obraz? :headscratch:
Napsal: 12 čer 2006, 07:12
od MirekD
Velikost obrazu se zvětšuje proto, že při větším jasu je zdroj VN více zatížený a protože je měkký, jeho napětí se sníží. Při nižším urychlovacím napětí se elektrony, které se pohybují směrem ke stínítku, méně urychlí, mají tedy nižší rychlost a díky tomu je magnetické pole vychylovacích cívek více vychýlí z jejich dráhy. Vychylovací citlivost obrazovky se tedy mění podle urychlovacího napětí.
Re: Zase ta samá Teslička (Color 110 ST) a zase obraz
Napsal: 03 črc 2006, 01:33
od 193.86.226.163
metalgod píše:Velikost obrazu je závislá na jasu.
ser na 110 a kup si OTF!72 uhlopricka za 9000 i s digital tunerem!!!
