Trafo Unitra (zatra) TS 20/10
Napsal: 23 úno 2013, 14:53
od Zirafka
Ve zdroji pro starý počítač je použité toto trafo. Je s podivem, že to je Unitra ačkoli počítač je Atari
No nic.
Hledám k němu zapojení, protože to originální se mi zdá poněkud divné. Na sekundární straně jsou tři vývody a ke každému vede z vnitřku jeden drátek. Podle tohoto dokumentu
http://radio.elektroda.net/pdf/transformatory.pdf by mělo mít trafo dva sekundáry po 9V.
A teďka ta záhada. Dva vývody jsou spojené a když je rozpojím, tak mezi nimi nenaměřím žádné napětí. Jinak trafo dává 9,7 V naprázdno, ale počítač má odběr až 2 A takže usuzuji, že jsou sekundáry zapojené paralelně. Pak ale nechápu, proč po odpojení klemy nenaměřím žádné napětí.
Nemá někdo, náhodou, nějaké bližší informace o tomto trafu? Pokud ano, a podělí se, získá můj vděk
Napsal: 23 úno 2013, 16:02
od Dvoulampovka
Zirafka píše:
Mezi dvěma rozpojenými asi skutečně NIC nebude.Co vývody ostatní? Co je mezi nima a rozpojenými body? Co odpory vinutí v jedotlivých sekcích ? ....
Napsal: 23 úno 2013, 16:40
od OK2STO
Tady jsou v tabulce údaje toho trafa
Jarda
Napsal: 23 úno 2013, 16:44
od jandu
Na meranie na transformátoroch používam analogový prístroj, alebo ak už digitál, tak s paralelne pripojeným rezistorom. Inak digitál ukáže napätie aj tam, kde nemá. Ale ako už bolo vyššie písané - najpr vymerať vývody ohmicky.
Napsal: 23 úno 2013, 16:56
od Zirafka
Ať nejsem za blbce, změřila jsem napětí a odpory vinutí. Kdyby to náhodou někdo nepřečetl, tak je to takto:
1 - 2 0,000V odpor vinutí 1,7Ω
2 - 3 9,9 V odpor vinutí 0,7Ω
1 - 3 9,9 V odpor vinutí 0,8Ω
4 - 6 226 V (připojená síť)
4 - 5 29 V (tento vývod není použitý)
Odpor měřících šňůr činí 0,3Ω, svorky 1 a 2 byly původně proklemované, nyní jsou rozpojené, ale zase je spojím. Zapojení trafa mi nedává smysl, ale třeba si jen sedím na vedení já.
Napsal: 23 úno 2013, 17:39
od jandu
Dokonalá symetria
1 a 2 = začiatky
3 = spojené konce
Napsal: 23 úno 2013, 17:52
od Zirafka
Tak jsem zase jednou za blbce, ale alespoň to vím. Když jsem trafo znovu prozkoumala, tak k vývodu "3" skutečně vedou dva dráty. I když ten jeden je tedy zatraceně dobře schovaný.
Klobouk dolů před před bratry Poláky, to trafo je fakt dokonale symetrické.
Ještě jednou díky za postrčení, stála jsem si na vedení
Napsal: 23 úno 2013, 18:47
od jandu
Vinie sa súčasne dvomi vodičmi - to zabezbečuje symetriu. Ale podstatnejšie je, že paralelným vinutím dvomi vodičmi sa "zlepšuje" činiteľ plnenia medi, to znamená, že sa lepšie využije priestor v okienku transf. kostričky.
Napsal: 23 úno 2013, 23:28
od Sendyx
Nemusí jít o vinutí paralelními vodiči. Stačí mít shodný počet závitů a napětí naprázdno je shodné.
Napsal: 23 úno 2013, 23:57
od Bernard
Nejen shodný počet závitů, každou sekundární cívkou musí také protékat stejný magnetický tok, jinými slovy, koeficient vazby s primární cívkou musí být shodný. To se lépe dosáhne paralelním vinutím obou sekundárů.
Napsal: 24 úno 2013, 09:04
od Zirafka
Bernard píše:To se lépe dosáhne paralelním vinutím obou sekundárů.
To je pravda, ale při měření na prázdno stačí i jen stejný počet závitů, jak se mi podařilo zjistit u nezávislých odborníků.
Každopádně jsem tu zase jednou za blbce, ale alespoň se máte komu smát.
Napsal: 24 úno 2013, 14:37
od Bernard
Tvoji odborníci budou nezávislí hlavně na Faradayových zákonech. Právě pro vinutí naprázdno by indukované napětí mělo být
u(t) = N·dΦ/dt
a ten tok Φ je jen ta část protékající tím vinutím. U závitů umístěných jinde může být jeho velikost jiná.
Já se spíš směju sám sobě, jak se dělám důležitej u každý vhodný prkotiny. Jako například teď.
Napsal: 24 úno 2013, 14:57
od Andrea
Ono jde o to, že naprázdno je rozptyl zanedbatelný (proč by to pole běhalo vzduchem, když železem to jde snáz) a tak je zanedbatelný i rozdíl indukovaných napětí ve dvou vinutích se stejným počtem závitů, ale trošku jiným umístěním. Navíc se neprojeví ani případný rozdíl odporů vinutí.
