motorola ZC509476MFU
Napsal: 23 úno 2013, 22:29
od cigarkow201
Zdravim chttel bych se zeptat jestli jde a jak vycist motorola
ZC509476MFU
735928-01
0D60J
HHCN0032
a pripadne jestli jde i prehrat nove nebo lze nahrat pouze jednou? Procesor je v jedne jednotce ktera vykazuje chybu a zadnou jinou soucastku vadnou jsem nenasel mam k dispozici i dalsi jednotku ktera je v poradku pujcenou.
Napsal: 24 úno 2013, 13:00
od Jodr
Je to MC68HC05B16, vyčíst jde, pokud není zamčená. Jde sice odemknout, ale za cenu ztráty obsahu eeprom. Jinak to umí kdejaký programátor, žádný problém. Stačí hledat. Asi máš v ruce jednotku airbagů?
Napsal: 24 úno 2013, 13:10
od cigarkow201
Jedna se o jednotku pridavneho topeni no programatory mam delane pouze na nejake pameti eeprom a program ovladaci bud ponyprog nebo icprog da se udelat nejaky programator po domacku a zkusit to nejak vycist a jak pripadne? dekuji za info. a jeste jsem koukal ze v te druhe jednotce je procesor s jinym cislem ZC501638MFU ostatni je blbe citelne.
Napsal: 24 úno 2013, 13:47
od Jodr
Jiné číslo procesoru není podstatné, důležitý je MaskSet tj. např. 0D60J.
Programátor stačí primitivní s MAX232 a na PC RS232, pak nastuduj datasheet, bývá tam zapojení i bootloader. Ale to je běh na dlouhou trať. Raději si to nech u někoho, kdo má vybavení a potřebné znalosti udělat.
Napsal: 24 úno 2013, 15:34
od cigarkow201
Jo tak to tam je to 0D60J tak ale neznam nikoho kdo ma vybaveni takove a jeste se stim chtel zabejvat a byl z prahy je nekde nejake zapojeni a navod jak to vycist a tak ze bych se to pokusil sam vycist? Nebo ma nekdo neco doma a pomohl by me stim? ja jsem nejak na nic na netu cemu bych rozumel neobevil. dik predem.
Napsal: 24 úno 2013, 18:15
od Jodr
Návod Ti těžko někdo poskytne, ale máš na výběr. Buď koupit hotový programátor s příslušným SW, nebo najít, nastudovat, vyrobit a zkoušet. Časově hodně náročná varianta, ale nejvíc se na ní naučíš.
Napsal: 24 úno 2013, 20:49
od cigarkow201
Tak cas by me nevadil ten si na to udelam a rad si neco vyrobim a priucim ale to bych potreboval nejake schema teda sehnat a SW ktomu bude take treba nekde sehnat stahnout jsou nekde nejake stranky kde by bylo vhodne schema ani nevim co bych mel hledat totiz. A take pak jak pripojit procesor k tomu teda. Kde nastudovat a podle ceho vyrobyt teda asi tak. dik.
Napsal: 24 úno 2013, 23:55
od Jodr
strejda gůgl, např. Motorola cracker
Napsal: 25 úno 2013, 09:20
od cigarkow201
A treba tohle by mohlo fungovat?
Obrázek
A nebo tohle zapojeni?
Obrázek
A jak zjistim jestli neni procesor zamceny a tak vlastne? abych neudelal nejakou blbost a skodu jeste.
Napsal: 25 úno 2013, 10:44
od Jodr
Ano tohle stačí i když 245 tam být ani nemusí, ale pro čtení v zapojení pod napětím oddělí sig. cesty. Zamčený MCU nejde přečíst, jiná indicie není.
Napsal: 27 úno 2013, 18:02
od cigarkow201
Jeste by me zajimalo jak se da otestovat ten udelany programator nez ho napojim na procesor udelal jsem si ho podle spodniho obrazku a nevim jestli funguje v programu jsem si nastavil com port ale jine nastaveni nebo test tam nejak neni a po pripojeni napajeni na programator nesviti ledka a nic jak poznam ze to mam dobre?
Napsal: 27 úno 2013, 22:01
od Jodr
Celkem jednoduše, připojíš k PC, vezmeš sondu osciloskopu a měríš. Už jsem psal, že to je běh na dlouhou trať a bez vybavení a znalosti věci , dost problém!
Napsal: 27 úno 2013, 22:08
od Jodr
Napsal: 27 úno 2013, 22:21
od cigarkow201
Aha osciloskop mam teda jeste neopravenej uz me beha ale je tam nekde ruseni asi z nejakeho zesilovace jelikoz zakladni tecka nestoji namiste ale poskakuje bylo tam dost uhnilejch tranzistoru to potrebuji jeste doladit a dodelat stim jeste nic nenamerim zatim. No koukal jsem ze tam neni zadny test programatoru jsou tam teda dve ledky ale nevim jestli maji svitit nejaka treba kdyz se pripoji napajeni a tak . a jeste nevim teda me pride ze na obrazku se schematem je Tx a Rx obracene ne? Tx by nemel nahodou byt na 52ce a Rx na 50ce?
Napsal: 27 úno 2013, 23:00
od Andrea
Jeden z možných testů je Rx a Tx na straně programovaného procesoru spojit a v terminálu na PC zkusit, jestli se odesílané znaky vracejí. Zároveň by měla problikávat červená LED, protože indikuje stav TxD. Stav RTS by měla indikovat zelená LED. To vše za předpokladu, že správně funguje ten stabilizátor +5V. Stabilizátor 10V se spínačem z T1 a T2 se taky dá jednoduše proměřit.
Pak už bych asi rovnou zkusila nějaký ten programovací sw, jestli se s procesorem spojí a dokáže z něj něco přečíst. Pokud nebude zamčený, což tipuji, že na 99% bude.
