Atmega + LCD bateriově napájené
Napsal: 25 úno 2013, 22:32
od sewerman_cz
Chtěl bych se zeptat zda je možné provozovat Atmega8A připojenou přímo na Li-ion (4,2V-3V) a k tomu mít připojený LCD modul 16x2 na 5V.
Atmega spínala buck-boost regulátor kterým by bylo napájeno LCD.
Lze takto provozovat kombinaci Atmegy a LCD?
Nemůže dojít k poškození Atmegy?
Napsal: 25 úno 2013, 22:39
od Hydrawerk
To zní divně. Já jsem použil raději externí měnič MAX757. Ale blbě se shání. Pokud se jako já nebojíš SMD, existují i jiné vhodné IO.
Napsal: 25 úno 2013, 22:56
od forbidden
Podle mě to není problém.
Tady je příklad jak udělat nábojovou pumpu přímo z PICe.
Napsal: 25 úno 2013, 23:24
od sewerman_cz
Nejde mi o ten regulátor (měl jsem na mysli converter). TAm bych použil
MAX1595.
Jde mi o to jestli budu muset použít nějaký obvod na převod napěťových úrovní na pinech na kterých bude probíhat komunikace.
Dle DS by LCD mělo detekovat H od 2,2 V takže z MCU do LCD by neměl být problém, ale jestli budu LCD odpovídat v +5V tak nevím jestli Atmega vydrží.
Napsal: 25 úno 2013, 23:52
od WLAB
Rekl bych, ze ATmega vydrzi vic, nez display ukrmi, ale vradil bych do serie treba 1k odpory, nebo i vyssi, zalezi, jak rychle ma frcet komunikace s LCD.
Napsal: 25 úno 2013, 23:57
od sewerman_cz
A zvládne Atmega na pinu 5V když sama poběží na 3,7 V?
Napsal: 26 úno 2013, 00:00
od WLAB
Ona tam za takovych okolnosti 5V nedovoli, dovoli jen sve napajeci napeti plus ubytek na substratove diode, zbytek se ztrati na tech seriovych odporech a/nebo na vystupnich odporech vystupu displeje, ktere, myslim si, zrovna nejak moc tvrde nebudou.
