Stránka 1 z 3
Kontrola funkce větráku
Napsal: 26 úno 2013, 00:22
od hornst
Neměl by někdo nápak jak vyřešit hlídání ss motoru bez omezení napětí? tzn. ne přes usm diodu a tranzistorem pres odpor sledovat proud..... potrebuji plný výkon ani o otáčku míň. díky za jakoukoliv radu
Napsal: 26 úno 2013, 00:47
od MetalGod
Co takhle dát do průvanu malej termistor, do kterýho pustíš zdrojem konstantního proudu takovej proud, aby se s vypnutým větrákem zahřál na určitou teplotu, pak na termistoru měřil napětí? Taky by to šlo se stabilním napájecím napětím, to pak by se měřil úbytek napětí na předřadníku, co je v sérii s termistorem. Termistor se dá nahradit vláknem žárovičky do baterky, u který opatrně rozbiješ sklo. I germaniová dioda by se dala použít.
Takovejch možností je...
Napsal: 26 úno 2013, 07:34
od BOBOBO
Dej přesný typ větráku . Příp. vyfoť .
Napsal: 26 úno 2013, 09:14
od procesor
Už to tu bolo...Integrovaný mini šváb s nejakou hall sondou (možno magnet-odpor)
Napsal: 26 úno 2013, 09:44
od hornst
No právě že ten "větrák" je za chladičem na autě. klasickej favorit/felicia takže problém s celkem velkým proudem na nejakou elektroniku a nedovedu si predstavit aplikaci otáčkoměru
Napsal: 26 úno 2013, 09:54
od ZVUK2000
A co to hlídat pomocí infra LEDek. Větrák běží tak na přijmací ledce budou impulsy.
Napsal: 26 úno 2013, 10:58
od BOBOBO
Viděl jsi jazýčkový snímač proudu ? Je to jen silnostěnná trubka např. 4cm dlouhá , podélně rozřízlá , navlečená na snímaném vodiči a uprostřed napříč přes tu vzduchovou mezeru provrtaná . A uvnitř toho otvoru je jazýčkový kontakt .
Napsal: 26 úno 2013, 11:15
od WLAB
A co ma hlidat? Otaceni nebo jestli do neho tece proud?
Co zkusit proudovou sondu? Treba LEM LTS25-NP, nebo neco podobneho? Da tim i merit velikost proudu. Jinak ten jazyckovy snimac nebo jeho funkcni obdoba.
Ten vetrak je seriovy?
Napsal: 26 úno 2013, 11:42
od Jenda_KL
hornst píše:ne přes usm diodu a tranzistorem pres odpor sledovat proud
přes hodně malej odpor sledovat operákem ? Medvědi to maj řešený, jak to tu už bylo
tímhle
Napsal: 26 úno 2013, 12:28
od procesor
Áno, také niečo už tu bolo aj s plošným spojom(neviem to nájsť).
Ja mám nejaké staršie trochu väčšie moduly s dierou, kde sa prevlečie vodič ako cez prúdové trafo. Meria to DC...až 100kHz ±100 A.
Ale potrebuje symetrické napájanie ±10...15V.
Napsal: 26 úno 2013, 12:40
od BOBOBO
Proč to dělat jednoduše ....
Napsal: 26 úno 2013, 12:49
od procesor
Máš pravdu, to čo som spomínal mi meralo priebeh 50Arms±0,5% sinus pre spätnú väzbu( v generátore sinus prúdu 50_60Hz)
Teraz so si spomenul na Allegro MicroSystems
http://www.allegromicro.com/Products/Cu ... r-ICs.aspx
Napsal: 26 úno 2013, 12:50
od MetalGod
Dal by se klidně využít úbytek napětí na obou koncích napájecího drátu větráku, minimálně pár stovek mV se tam najde.
Napsal: 26 úno 2013, 13:00
od procesor
Na vetrák dať rapkáč, a merať mikrofónom, alebo aj bez, len ušami. Diagnostiku posluchom mám rád. Odhlučnené motory sú pre mňa morou
Napsal: 26 úno 2013, 13:04
od MetalGod
No, já bych do něj občas strčil prsty, jestli se točí
