Radio Hyundai CRM 749 SU
Napsal: 26 úno 2013, 18:17
od Zdenule
Zdravím vás. Stalo se mi u tohoto radia že po výměně potencimetru se změnil směr ovládaní hlasitosti. Jedná se o otočný(nekonečný) potenciometr s multifunčním přepinačem. Nevím kde jsem udělal chybu nevěřim na to že jsou levé a pravé potencimetri poradí mi někdo?
Napsal: 26 úno 2013, 18:47
od kevin_mitnick
To neni potenciometr, ale inkrementalni rotacni enkoder. A tobe se povedlo prohodit vystupy A a B mezi sebou. posli typ enkoderu nebo datasheet a kazdy zde na foru ti poradi, ktere dva draty jsi dal obracene...
Napsal: 26 úno 2013, 19:32
od Zdenule
Zaměnit to nejde. Pají se to přímo do desky, dva piny nahoře pro přepinač a tři dole jinak ho do desky nedáš.
Napsal: 26 úno 2013, 20:03
od kevin_mitnick
Tak to co mas neni 100% nahrada a orginal mel obracene osku. Vyrobce to mozna resi softwarove, nebo mas na to v menu radia polozku...
Kazdopadne z tech trech vyvodu dole je jeden spolecny a dva jsou A a B, ktere spinaji proti zemi se vzajemnym fazovym posunem. Ty dva proste musis hardwarove zamenit (proskrabnuti desky a nejaka propojka), jinak to nespravis...
Napsal: 27 úno 2013, 20:19
od Zdenule
Tak Kevine měl jsi pravdu stačilo zapojit opačně dva krajní kontakty a jede to správně takže vyřešeno díky.
