konstrukce mechanickeho spinače
Napsal: 27 úno 2013, 12:43
od fialax
Mám 3 tlačítka vzdálená 2cm od sebe sila potrebna k zmacknuti cca 2N zdvih tlacitka 2mm. Potrebuji ovládat tlačítka na DO. To už jsem konstrukčně vyřešil. Moje otazka zni cim vyřešit stisk tlacitek? Mam v planu kupovat solenoid pro kazde tlacitko. Než neco koupim ma nekdo jiny napad jak stisk tlacitek vyresit? Potrebuji aby konstrukce byla co nejnižší. Diiky.
PS: konstrukce musi byt mechanicka jelikoz nemuzu porusit plomby.
Napsal: 27 úno 2013, 12:48
od forbidden
Napadá mě víc řešení, ale elektromagnet bude nejjednodušší.
Napsal: 27 úno 2013, 12:49
od dalik
´To dálkové ovládání je IR? Pokud ano, koupit učící univerzál za pár stovek, naučit ho kódy originálu, rozebrat a na plošky se připojit....
Napsal: 27 úno 2013, 14:06
od fialax
Momentálně ovladani je jen prime manualni neni knemu žádný DO ten chci prave dodělat jelikož umisteni panelu je velice nešťastně řešeno.
Napsal: 27 úno 2013, 14:15
od fialax
forbidden píše:Napadá mě víc řešení, ale elektromagnet bude nejjednodušší.
Diky potreboval jsem jen ujistit že se nevyhybam jednoduššímu řešení.
Napsal: 27 úno 2013, 14:39
od forbidden
Pokud potřebuješ opravdu zmáčknout tlačítko, tak elektromagnet. Třeba jako je to řešený v relé. Cívka naležato, kotva bude ohnutá do skoro pravýho úhlu a v ohybu osa otáčení. Takto to nezabere ani moc toho místa na výšku.
Napsal: 27 úno 2013, 14:52
od procesor
Tlačiť tlačidlá elektromagnetom, alebo solenoidom je trochu "uletené".
Jedine, že sa do ovládača nesmie zasiahnúť. Tak to by som vyrobil ten ovládač s dvomi tromi povelmi sám.
Napsal: 27 úno 2013, 15:42
od Atlan
Ja by som uvazoval o malych servach ak ti nebude vadit relativne pomale tlacanie aspon to nebude trieskat do tlacidiel ako elektromagnet.
Napsal: 27 úno 2013, 16:33
od fialax
procesor píše:Tlačiť tlačidlá elektromagnetom, alebo solenoidom je trochu "uletené".
Do ovladaciho panelu se nedostanu. Veškerá kabeláž je skryta a chranena plombami. Další vec je ze nejsem sam kdo pristroj pouziva. Proto po skonceni sve prace konstrukci odpojim. Vsichni.budou štastní.
Servo moturky jsou prilis pomale potrebuji rychlou odezvu proto je bohuzel pouzit nemuzu.
Napsal: 27 úno 2013, 16:39
od Olchor
Ale ty solenoidy bych nekupoval, použil bych nějaké běžné relé za pár korun.
Napsal: 27 úno 2013, 16:49
od mtajovsky
Hlavně tam dejte nějaké pružné elementy na převod síly. Jinak vám ty elektromagnety za chvíli tlačítka roztřískají.
Napsal: 03 bře 2013, 08:05
od FERYACT
Chtěl bych doplnit Mtajovského: že elektromagnet má největší přítažnou sílu těsně před dosednutím.To se musí nějak řešit když ovládané zařízení není robustní.
