toshiba satellite chybné zobrazení na lcd
Napsal: 28 úno 2013, 23:10
od ACDC
Zdravím bastlíře, dostal se mi do rukou notebook toshiba satellite pro U400. Problém je se zobrazováním na lcd viz přiložené foto.Problém je i s podsvětlením, byla spálená pojistka v invertoru, za to ale může asi vysvícená trubice. Pokud připojím externí monitor, tek ten zobrazuje dobře.Přemýšlím zda bude chyba na základní desce, nebo bude problém T-con modulu na lcd. Propojovací kabel jsem proměřil, vypadá být v pořádku, akorád je zajímavé, že když přiblížím, nebo oddálim od sebe určité vodiče, tak se obraz ještě zhorší.
Napsal: 01 bře 2013, 08:24
Meral si ten kabel vybraty alebo priamo v notebooku?
Napsal: 01 bře 2013, 09:01
od ACDC
Kabel jsem měřil odpojený, žádný z vodičů není přerušený, nemůžu nikde najít schéma tohoto notebooku.
Napsal: 01 bře 2013, 13:20
od ZdenekHQ
Toshiba velmi silně tlačí na to, aby veškeré její manuály zmizely ze světa.
