Obrázková schemata elektroinstalace
Napsal: 01 bře 2013, 11:49
od BOBOBO
Zdravím přispívající . Právěže si již nepamatuji , kde jsem to viděl . Byla to obrázková schemata elektroinstalace s barvami vodičů a pospojením v krabicích atd . Neodvážil jsem se vložit do bloku teorie .
Jeden známý chce ušetřit i to pivo na mně , tak telefonicky řešil kam , jak který kabel dát . Potom mu to zapojím , ale nechce se mi kreslit ni miniprojekt . Jde mi hlavně o zapojení schodišťáků případně i s křížákem . Aby bylo vidět jaký kabel kam natáhnout . Děkuji
Napsal: 01 bře 2013, 12:23
od ok1hga
Napsal: 01 bře 2013, 13:12
od BOBOBO
No myslel jsem si , že to budu mít ještě jednodušší .... Jo je to ono . Nejdříve jsem to hledal v zemní smyčce od Hilla , tam je kus , pro mne nepotřebný . Jo ta podtapetová zásuvka je KUS .
Dík
Napsal: 01 bře 2013, 15:38
od Vojta7
magdon píše:Jenom na ukázku, s čím se taky dá potkat. Navíc fáze na kolíku, tudíž i na kostře pračky. Málem mi to přizabilo instalatéra ve vedlejším bytě, když přeřízl odpadní rouru a tím přrušil "uzemění" pračky. "Majitelka oné pračky přiznala: no, ono to trochu brnělo".
Napsal: 01 bře 2013, 15:49
od procesor
To je sila
Napsal: 01 bře 2013, 16:13
od pavoucisit
Nevím co tam máte špatně, drát přeci přivedl jako první na kolík
Napsal: 01 bře 2013, 16:19
od Zirafka
Napsal: 01 bře 2013, 20:54
od MetalGod
BOBOBO píše:No myslel jsem si , že to budu mít ještě jednodušší .... Jo je to ono . Nejdříve jsem to hledal v zemní smyčce od Hilla , tam je kus , pro mne nepotřebný . Jo ta podtapetová zásuvka je KUS .
Dík
Zásuvka se zapalovačem baráku, jak koukám
Napsal: 02 bře 2013, 13:10
od bum
K fotce zásuvky za dobu co pracuji v oboru (40let)jsou i větší prasárny co člověk vidí a pak napravuje chyby druhých. A nejenom od samotných elektrikářů hlavně od těch co si říkají elektrikáři a jsou vyučení v jiném oboru. Stačí když si vzpomenu na dobu kdy se začali používat v elektroinstalacích proudové chrániče, jo to byla doba.
Napsal: 02 bře 2013, 13:36
od p32
bum píše:hlavně od těch co si říkají elektrikáři a jsou vyučení v jiném oboru.
Jestli to není hlavně o přístupu k práci u jednotlivých "expertů". Já taky nejsem vyučen elektrikář, ale co jsem zatím viděl po vyučených elektrikářích, tak si dovolím tvrdit, že slovo elektrikář je asi nadávka.
Napsal: 04 bře 2013, 08:11
od Habesan
Něco jako Inženýr (v některých případech).
Napsal: 04 bře 2013, 08:34
od BOBOBO
Tak jsem to trocha upravil , třeba se bude hodit i někomu jinému .
