Osciloskop OML-3M, tunelová dioda AI301B
Napsal: 01 bře 2013, 20:44
od niko231
Dostal se mi na stůl tento letitý ruský osciloskop, s tím, že uprostřed obrazovky jen bod, kterým lze pohybovat nahoru, dolu, do stran. Při namátkové kontrole X zesilovače jsem narazil na tunelovou diodu AI301B, která vede v obou směrech s odporem cca 10ohmů. Čím ji nahradit, popřípadě jak se taková dioda dá vyzkoušet?
Díky za Vaši odpověď
Napsal: 02 bře 2013, 00:27
od mtajovsky
Nahradit samotnou diodu by šlo jen přepracováním obvodů kolem ní a nahrazení něčím, co bude mít podobné klopné vlastnosti jako ona sama. Takže realizovatelné jen složitě. Ověřit didou je možno změřením její VA charakteristiky v propustném směru. Dioda se napájí regulovatelným zdrojem konstatního proudu a musíte dostat charakteristický vrchol a sedlo napětí.
Napsal: 02 bře 2013, 01:21
od Jodr
niko231 píše:tunelovou diodu AI301B, která vede v obou směrech s odporem cca 10ohmů. Čím ji nahradit, popřípadě jak se taková dioda dá vyzkoušet?
tady nabízejí z Tesly: http://www.kvt-elektronika.cz/elektrosoucastky.htm
Napsal: 02 bře 2013, 17:10
od fredis
Je třeba upřenit, zda to bylo ruské B, potom je to V - psáno česky!! Potom by se možná dalo podle parametrů u Denkla něco najít. Jestli má skutečně to co nabízí.
Napsal: 02 bře 2013, 17:28
od Sendyx
A v tom KVT ty tunelky jdou doopravdy koupit ? :wink:
Napsal: 02 bře 2013, 17:48
od fredis
Silně o tom pochybuju. :lol:
Napsal: 02 bře 2013, 18:11
od Trimen
Nejdou :D
Napsal: 02 bře 2013, 19:13
od kokun
Ale originály jdou koupit třeba na Ukrajině - 3,-$/ks (alespoň před několika lety) :roll:
Napsal: 03 bře 2013, 14:23
od Ivan_Ryger
Je celkom možné, že ste ju meraním zničili. Dajte si vo fóre vyhľadávať heslo "tunelová dioda" a ozvite sa na SZ, skúsime to vyriešiť.
Ivan
Napsal: 03 bře 2013, 18:30
od BOBOBO
Ona se téměř jako zkrat chová . :D
Napsal: 03 bře 2013, 21:51
od Ivan_Ryger
Napsal: 03 bře 2013, 22:16
od BOBOBO
