napájení 5V / 3.3V
Napsal: 02 bře 2013, 20:46
od jirkahw
Chtěl bych na jednom plošném spoji použít obvody jak s napájením 5V, tak i 3.3V. Celé bych to rád napájel z nějakého externího malého zdroje (ideálně spínaného). Ale přejdu rovnou k dotazům:
1) jak se dá odrušit zem od ostatních součástek ? Například u audiovýstupu, kde bude zem společná, se často stává, ze je na výstupu slyšet odporný šum, závislý na funkci ostatních komponentů (třeba CPU). Prostě bych rád věděl, jak na to, abych například audio a video komponenty mohl mít napájené s nezarušenou zemí.
2) jaký externí zdroj je vhodný ? Měl by mít alespoň 12V, protože 12V z něj budu stejně potřebovat. Nebo spíš jak zaručit, aby spínaný zdroj vůbec nerušil ?
3) jaké stabilizátory použít ? Pro 5V potřebuju asi tak 1A, druhá oddělená větev 5V asi tak 500mA, 3.3V větev asi 700mA.
4) lze elity plnohodnotně nahradit tantalama ? Má to nějaké (ne)výhody ?
Sorry za tolik otázek, ale jak se říká - líná huba, holé neštěstí.
Prosím o co možná nejjednodušší vysvětlení/odpověď, uvítám i odkazy na nějaká hotová zapojení. V elektronice nějaké zkušenosti sice mám, ale analogové části moc nezvládám.
Napsal: 04 bře 2013, 06:43
od BOBOBO
Zdroj by jsi mohl vykuchat z nějakého vyhozeného DVD přehrávače . Musíš důsledně oddělit část zařízení s digi signálem od analogu . Nesmíš vést vedle sebe vodiče s oběma signály . Tantaly mají perfekt vlastnosti , jestli na ně máš , tak je osaď . Nwm jak dnešní výrobky , mám ze starších zařízení ty typy se stříbrným pouzdrem a ty jso bezchybné . Specielně se mi osvědčily k blokování budičů pro výkonové NF konce .
Napsal: 04 bře 2013, 13:17
od Kvicala_r
Můžeš použít pro stabilizaci i lienární obvody 7805, LM317.. ALE. počítej 7W tepla pro první 5V větev, 3,5W pro druhou 5V větev a 6W pro 3V3 (vstup 12V). Pokud tím chceš i topit, pak to není zlé. Raději bych mrknul po nějakém spínáku. Dnes se dělají do 1A většinou i s integrovaným trandem, jen musíš doplnit kvalitní cívku, diodu a vhodné kapacity na filtraci (low ESR elyt/tantal + keramika), případně LC filtr na výstup. Hodně záleží, jestli to bude rušit i na návrhu PCB. Nebo zkombinovat spínák někam níž a za něj pověsit lienár s minimální výkonovou ztrátou.
