PC Zdroj FORTRON EPSILON - problém
Napsal: 02 bře 2013, 21:02
od svagi
Ahoj,
mám problém s PC zdrojem FORTRON EPSILON 80PLUS 500W.
Problém je následující: základní deska není schopna spustit tento zdroj, ale když spojím Zelený drát s černým tak bez problémů naběhne. Výstupní napětí se také zdá OK a to jak 12V, tak 5V, 3,3V i -12V (bez zatížení). Mám podezření na kondy CapXon je jich tam dost. Nějaký tip co by se dalo ještě ověřit než se pustím do výměny kondenzátorů.
Dík moc
Karel
Napsal: 02 bře 2013, 21:13
od p32
Tak s čím máš vlastně problém ? Se základní deskou nebo se zdrojem ?
Napsal: 02 bře 2013, 21:24
od svagi
Se zdrojem,zkoušeno na 2 základních deskách.
od procesor
Tak si ho spustil spojením zeleného s čiernym pri 500W záťaži (aspoň 250W pre začiatok)?
Napsal: 02 bře 2013, 22:04
od rezis
5Vsb ti drží?
Napsal: 02 bře 2013, 22:09
od svagi
Tak zkoušel jsem teď napojit zátěž 2x 55W žárovku, HDD a DVD drive, ale napětí drží. Větší zátěž bohužel nejsem v mých podmínkách schopen udělat
Napsal: 02 bře 2013, 22:15
od jandu
Skontroluj, či máš pri spustení aj PG 5V.
Napsal: 02 bře 2013, 22:23
od svagi
Tak pokud myslíš PG (power good) na šedém kablu tak tam je 5.09V...myslím že OK.
Napsal: 02 bře 2013, 22:26
od svagi
Ještě jeden zajimavý poznatek, po připojení napájecího kabelu, tak co cca 1s se generuje ve zdroji lupnutí a pokud mám připojený repro do kompu tak se to lupání přenáší do repro.
Napsal: 03 bře 2013, 00:16
od rezis
5Vsb tam je????????
Napsal: 03 bře 2013, 12:23
od svagi
No ten zdroj se dnes chová úplně divně.
Po zapnutí ..je na 5VSb pouze 2V, stejně tak pak i na 5V cestě. V momentě kdy se, ale roztočí ventilátor tak se napětí srovná na 5.05V a už drží.
Napsal: 03 bře 2013, 12:36
od Eleman
5VSb musí být za každých okolností 5V± (tedy kromě přetížení nebo zkratu). Oprav nejdříve tuto větev - nejčastěji vadné elyty. Pak možná už nebude třeba pokračovat.
Napsal: 03 bře 2013, 14:47
od Atlan
JJ forton pred rokom som menil jeden elit v STB zdroji a pred tyzdnom druhy.... Kurvitko dali tam neznackove kondy pritom na hlavnych vetvach su kvalitne... nechapem.
Napsal: 03 bře 2013, 14:53
od p32
Na a ty bys kam dával kurvítko ?
