Myčka Whirpool DWF A00(ikea)
Napsal: 04 bře 2013, 07:22
od mrakodrap
Dobrý den.Prosím o radu.Mám tuto myčku asi 5 let.Fungovala velmi dobře,ale asi před měsícem se pokazilo běhové čerpadlo(roztříštil se magnet v běhovém čerpadle)Tak jsem sehnal za něj náhradu.Ale hned na úvodu čerpadlo jelo jen chvilku a myčka se zastavila-žádná porucha nebyla signalizována.Po otevření dveří a zavření chvilku jede a pak zase přestane.Měl jsem podezření na relé na desce s elektronikou.Vyměnil jsem jej za podobný typ.Zase pár dní fungovala bez problému,ale pak to začalo zase to samé.Tak jsem začal postupně vše kontrolovat-čidla ,filtry atd-prostě vše co se dalo.Výsledek stále stejný.Někdy se stane,že myčka myje úplně normálně bez problémů.Pak jak začne nahřívat vodu,tak běhové čerpadlo chvilku jede,pak přestane.Po otevření a zavření dvířek zase chvilku jede apak zas přestane.To se stále opakuje.Už jsem docela bezradný.Nemáte někdo podobnou zkušenost?
Napsal: 04 bře 2013, 17:22
od vrky
Asi typuju, nemá to hlídání proudu čerpadla?
Napsal: 04 bře 2013, 17:57
od mrakodrap
Hmmmm,tak to teda netuším.Ale zrovna teď jsem ji zase celou rozebral a namísto kondu 2200uF jsem tam dal 4700uF a myčka jede-zatím bez problému.Je to kondík který je na relátku.Tak uvidím.Fakt už laboruji a zkouším vše možné.Děkuji za odpověď
Napsal: 04 bře 2013, 18:21
od mrakodrap
Tak jsem to asi zakřiknul,zrovna vypla,ale po otevření dveří a jejich zavření zas jede.Sice to už není tak časté jako před tím,ale stalo se to.Bylo to jen jednou za celý cyklus.Já měl podezření na dveřní spínač.....A jakou proudovou ochranu myslíš?Je sice fakt,že původní běhové čerpadlo bylo magnetické a já ho vyměnil za typ
http://www.elektrooralek.cz/4740-mycky- ... r-162ig42/ Doporučili mi ho v servisu,jako jedinou možnou náhradu....Je možné,že když se mi původní čerpadlo v myčce seklo,tak elektronika dostala nějakej šok?Kdybych tak měl nějaké schématko k této myčce,tak by to bylo hned lepší....Taky mě napadl rozběhový kondik na motoru čerpadla,sice je nové,ale kdo ví,možností je spousta,ale jen jedna ta pravá.....
Napsal: 04 bře 2013, 19:35
od sefi
a keď odpojíš čerpadlo vypíše nejakú chybu? a ešte či nemá špyrála zvod na kostru ktorý sa prejavuje len niekedy...
Napsal: 04 bře 2013, 19:40
od mrakodrap
Děkuji za reakci,vyzkouším a dám vědět.Sakra,ale když o tom přemýšlím,tak je to docela možné.Protože jak jsem koupil nové čerpadlo,tak mi to dělalo hned a já ho vyměnil za nové,protože jsem měl podezření,že při vyšší teplotě se zadrhlo.Ono to opravdu dělá,jen když se ohřeje nebo ohřívá voda-něco na tom bude.A já blbec měnil relátka jedno za druhým.No mrknu na to -na ten ohřev vody.-děkuji.
Napsal: 04 bře 2013, 20:50
od franta27
Mna sa stalo uz par krat,ze kable,co idu od riadiacky,dole do mycky tak boli zalomene prave na tom pante,akosa zatvaraju dvere a blblo to,ked spominas,ze po otvoreni a zavreti dveri to ide...skus premerat kable zdola hore...
Napsal: 05 bře 2013, 06:01
od mrakodrap
Tak káble to nejsou.Zkusím průtokáč,jetli není probitý.Mohl by to i dělat nějaký špatný spoj na konektoru,ale i to jsem kontroloval.Ještě to celé rozeberu,spoje oškrábu a uvidím.Zatím všem děkuji za možnosti a rady.Tohle je fakt super forum.
Napsal: 07 bře 2013, 15:31
od mrakodrap
nedal by se někde sehnat servisní manuál k této myčce?
Napsal: 07 bře 2013, 15:48
od sefi
no to asi ťažko niekde najdeš, ja som ešte nevidel servisný manual od žiadnej myčky, práčky..
Napsal: 07 bře 2013, 16:00
od Eleman
Něco je na Táně. Ale s prefixem B-00 (nikoliv A-00). Může to být podobné.
Napsal: 09 bře 2013, 15:31
od mrakodrap
Tak jsem nakonec zjistil,že se čerpadlo zastaví vždy ve stejnou dobu při mytí.Je to divné,ale je to celkem v přesný čas,v první třetině mytí.Není to nějaké divné?Co by to mohlo být?
Napsal: 09 bře 2013, 20:27
od mrakodrap
A zrovna teď myčka jela celý cyklus v pohodě,bez jediného škobrtnutí....
Napsal: 28 bře 2013, 10:52
od mrakodrap
Ještě jednou já.Je možné,že by se časem nějak přerušily dráty,které vedou z elektroniky do dveří myčky?Protože,když jsem na ně zespod zatlačil v momentě,kdy motor běhového čerpadla zrovna přestával jet,tak se opět rozběhlo.Jak se k nim ale dostanu?Stačí odšroubovat šroubky,které drží celý vnitřní plech?Nebo se k nim dostanu zespod?Máte někdo podobné zkušenosti?Prosím poraďte.....
Napsal: 28 bře 2013, 12:33
od sefi
keď odkrútiš tie šroby z vnútra, ten vonkajší plech dvier by mal odijsť a máš prístup ku celej kabeláži..ale záleži to podľa typu..
