GSM modem Siemens TC35, vrací NO CARRIER
Napsal: 04 bře 2013, 22:07
od frpr666
Zdravíčko,
mám takový problém: modem někdy nevytočí žádané číslo.
Podle mě to asi dělá operátor. Protože někdy vytočí číslo a vrací OK, a někdy to nejde a vrací NO CARRIER. Nesetkal se s tím někdo?
Situace 1/ ATD vytáčí číslo xxxxxxxxx. Modem vrací NO CARRIER. ATH0 ukončí volání
Situace 2/ ATD vytáčí číslo xxxxxxxxx. Modem vrací NO CARRIER. AT+CEER vrací kód chyby
ATH0 ukončí volání
Následující obrázek ukazuje komunikaci s modemem Siemens TC35. Operátor O2
Zeleně podtržené: posílá PC, bez podtržení: posílá TC35 zpět.
Program pro komunikaci: Hterm
Podle manuálu Siemens jsou kódy:
8-GSM cause for L3 Call Control Entity
31-NORMAL UNSPECIFIED
Pozn. sílu signálu jsem už kontroloval podle AT+CSQ, podle:http://www.gsm-modem.de/gsm-faq.html
Napsal: 04 bře 2013, 22:24
A z mobilu na tom istom mieste ten problem nemas?
Napsal: 04 bře 2013, 23:07
od Michal22
Nemám s tímto moc zkušeností, ale i ten AT příkaz zjistí jen to, kolik dokáže napřijímat Rx část. Pokud bude problém v Tx části, sice se všechno může jevit OK, ale duplexní komunikace prostě nefunguje.
Napsal: 04 bře 2013, 23:47
od ok1hga
Michal22 píše:ale i ten AT příkaz zjistí jen to, kolik dokáže napřijímat Rx část.
a funguje přijímač ?
zadej
AT^MONI^MONP
a vypíše ti to BTS co slyší a s jakým signálem . . .
tady jsou všechny AT příkazy na TC35 (asi 1,9 MB)
Napsal: 05 bře 2013, 08:56
od telefon
zakus zadat příkaz ve formátu ARX3DTčíslo, co to provede
Domnívám se že kontroluje oznamovací tón a jelikož nenajde to co hledá, zavěsí.
případně koukni ke mně http://telefon.unas.cz/modemy/atprikazy1.htm
Ještě se může stát, že než se modemy domluví vyprčí čas na spojení .
Vmanuálu bymělo být nastavení registrů modemu. Také jak registry načíst a ukládat.
To se provádělo v terminálovém režimu. Jak je to u nových PC,netuším jestli nějaký terminálový režim mají..
Napsal: 05 bře 2013, 17:49
od frpr666
Zdravíčko,
dal jsem na jednu radu a k modemu připojil sluchátko, takže jsem byl schopen slyšet co se děje na lince.
Opět se opakují dvě situace (jakože náhodně). Buď dojde ke spojení (zvonění volaného čísla), nebo modem vrací NO CARRIER a ke spojení vůbec nedojde.
Poznatky:
Situace 1 - případ OK: ve sluchátku slyším tónovou volbu, 1s čekací tón a potom vyzvánění.
Situace 2 - případ NO CARRIER: ve sluchátku slyším tónovou volbu, 1s nic, a potom zase slyším tónovou volbu, a po 1s zase vyskočí NO CARRIER. Shrnuto: modem rychle za sebou vytáčí 2x stejné číslo! a kvůli tomu následně spadne do poruchy.
Zkoušel jsem stejnou situaci i na druhém vzorku modemu a chová se úplně stejně. Dále jsem prověřil, že k vyslání řetězce ATDxxxxxxxxx; dojde opravdu jen 1x.
Nesetkal se s tím někdo? Čím by to mohlo být?
edit1: připojuji zvuky v mp3, to co je slyšet ve sluchátku...
Napsal: 05 bře 2013, 17:55
od ok1hga
nemůže to dělat zapnuté echo ?
Napsal: 05 bře 2013, 18:45
od frpr666
zapnuté echo
Co si mám prosím pod tím pojmem představit?
Uploudnul jsem zvuky v mp3 pro oba případy ...
Napsal: 05 bře 2013, 19:49
od telefon
opakované vytáčení by mohlo způsobit uložení čísla do paměti. nebo nedostal modem odpověď a vytáčí znovu. Zkus vložit mezeru do AT příkazu
ATDTX3,, číslo...
čárky způsobí spoždění cca 2x2s
nastavení modemu senačte příkazem AT&V, nebo AT&S.
případně uvedení do továrního nastavení příkazem AT&F
jinak pokoukej:
http://telefon.unas.cz/dotazy_seznam.htm
http://telefon.unas.cz/dotaz_odpoved.htm
nemá modem nějaké nastavení v příkazovém řádku? nebo SW kterým to ovládáš?
můžeš zkusit jenzvednout linku příkazem ATA
a zavěsit příkazem ATH nebo ATH0
Jestlito má reprák tak ho zaoni příkazemATM2
hlasitost nastavíš příkazemATL3
můžeš to také nastavit najednou
ATDTX3M2L3,,číslo
Napsal: 05 bře 2013, 19:52
od telefon
ok1hga píše:nemůže to dělat zapnuté echo ?
echo ne...
Napsal: 06 bře 2013, 18:37
od frpr666
Vyřešeno:
pokud mě TC35 po ATDxxxxxxxxx; vrátí NO CARRIER; zopakuji vytáčení znova. Na podruhé se chytá. :D
Napsal: 07 bře 2013, 08:37
od telefon
frpr666 píše:Vyřešeno:
On vrátí NO CARIAGE proto, že ústředna dostane více čísel než 9.
Což se stane právě tím opakováním-
Když se ti podaří najít proč to opakuje , bude po problému.
Napsal: 07 bře 2013, 21:27
od frpr666
RE: ústředna dostane více čísel než 9
To nevím jak by se tohle mohlo stát. Já posílám po sér. lince vždy ATDxxxxxxxxx; kde x je vždy 9 číslic.
Ještě jsem tak procházel ty registry TC35 a zkusil jsem ATS10? (původně 2s) přenastavit na ATS10=4 (nově 4s). Ale teprve to musím vypozorovat zda má změna nějaký vliv na časování vytáčení.
Bohužel koukám, že registry se neukládají a po výpadku napájení je třeba změnu udělat znova.
Napsal: 11 bře 2013, 17:59
od telefon
frpr666 píše:RE: ústředna dostane více čísel než 9
no stane se to tak, že ti tu volbu modem opakuje. Jsem poslouchal tu nahrávku volby...
P.S. co je v registru S10?
