Samsung S5610 - svítilna (tip jak na to)
Napsal: 04 bře 2013, 23:02
od Artaban001
Pokud máte výše uvedený telefon a máte nastavenou "inteligentní domovskou obrazovku", tak dlouhým podržením šipky nahoru (horní část stříbrného čtverce) zapnete a vypnete světlo. Klávesnice musí být odemčena. Vyzkoušeno na nebrandovaným telefonu.. Dozvěděl jsem se to z jednoho fóra a funguje to.
Napsal: 06 úno 2015, 15:00
od jano2
OK,svetielko svieti,ma male iný problém s týmto telefónom.Pri nahravani videa nič nenahrá.Počítadlo nepočíta a po skončení nahrávania napíše"nič sa nezaznamenalo"Neviem,kde je chyba,čo robím zle?Ako na to?
Napsal: 06 úno 2015, 20:03
od Artaban001
Jak je na tom paměťovka? Zkoušel jsi flashnout FW za "Fílu", nebo máš originál?
Prvně bych začal klasickým vypni, vytáhni baterii, vlož ji zpět a zapni..
Napsal: 07 úno 2015, 08:15
od jano2
Artaban001 píše:Jak je na tom paměťovka? Zkoušel jsi flashnout FW za "Fílu", nebo máš originál?
Vďaka ti,pomohlo vybrat baterku,už to ide.Dakujem.
Napsal: 24 úno 2015, 19:51
od texi
Ahoj, u tohoto telefonu se mi minimálně jednou do měsíce stane, že není signál na anteně,místo anteny se objeví červené kolečko uvnitř přeškrtlé.Zadám skenování sítě- napíše síť není k dispozici. Pomůže pouze vypnutí a opětovné zapnutí telefonu.Signál je pak maximální. Není potřeba někde v menu něco přenastavit ? Díky za Vaše reakce.
Napsal: 01 bře 2015, 22:13
od Artaban001
Co máš za verzi FW? - Pomůže, když nastavíš síť pouze do GSM?
(menu- 9 síť - 2 režim sítě - zatrhnout GSM)
Já jej mám a problémy ze signálem nemám. Ani s Filipovým FW (
www.filip.xyz), ani s originál FW..
Napsal: 02 bře 2015, 11:28
od texi
..takže verzi mám S5610BOML1 CSC:S5610 TMZML 1 ,
síť mám od počátku nastavenou na GSM . Je ještě v záruce,takže ho budu asi reklamovat v T-mobile. Filipův FW jsem nezkoušel - netroufnu si ho přehrát, nejsem si jistý , že bych to dokázal. Díky.
Napsal: 27 bře 2015, 20:10
od Fila
Zdravím,
návod na přehrání FW jsem se snažil napsat co nejsrozumitelněji, aby to podle něj zvládl téměř každý. A pokud se náhodou přehrání FW nepovede, nic se neděje a stačí postup zopakovat. S5610 totiž není tak snadné "umrtvit", jako např. některé Nokie s platformou S40. Před příp. reklamací stačí pak do telefonu nahrát oficiální FW, který je rovněž dostupný na webu projektu.
Napsal: 27 bře 2015, 22:50
od Artaban001
nemusíš se přehrátí bát. Já jsem přehrával několik kusů a bez problému..
když dodržuješ návod, tak není co pokazit.
Napsal: 29 bře 2015, 22:52
od Michal22
Fila- no já mám teda opačné zkušenosti- Samsungů se mě podařilo umrtvit vícero, ale Nokie (hlavně DCT4) byly v tomto ohledu opravdu blbuvzdorné (pokud neměly nějakou HW vadu).
Jinak bych se taky přiklonil k pokusu o přehrátí SW, i když jsem slyšel že nějaké Samsungy teď mění pich za pich, protože mají podobné problémy. Takže v tomto případě to asi nebude SW problém. Ale byly to nějaké jiné modely.
Napsal: 03 dub 2015, 20:07
od TAKJAN
Jeden dotaz. V jakém formátu lze zobrazit textové soubory, pokud to vůbec umí?
Napsal: 03 dub 2015, 20:39
od denis15
Mám Xcover 2 a problém se signálem mám občas taky. Dělají mi to některé programy-vyzkoušený signal killer je Poweramp, ale co to způsobuje nyní neumím zjistit. Udělá to jednou za měsíc, tak to neřeším, ale ten Poweramp způsobil to, že zůstal stav signálu zaseknutý, tedy ukazoval že signál je, ale telefon mrtvý.
Napsal: 03 dub 2015, 22:04
od Fila
TAKJAN: S upraveným FW dokáže S5610 otevřít textové soubory ve formátu TXT. Pro správné zobrazení české diakritiky je nutné, aby TXT soubor byl uložen v kódování UTF-8.
Napsal: 04 dub 2015, 16:05
od TAKJAN
Jo, díky. S přehráním softu ale nemám zkušenost, spíš se teda bojím-(((
Napsal: 04 dub 2015, 20:01
od Fila
TAKJAN: Jak už jsem tu psal, tak přehrání FW není potřeba se obávat. A pokud by Ti něco z návodu nebylo srozumitelné, neváhej se zde zeptat, rád odpovím.
S5610 s upraveným FW je jako vyměnit Trabanta za Mercedes.
