Pračka Indesit WIL105X, repase řídící jednotky
Napsal: 05 bře 2013, 08:18
od PremekC
Ahoj, máte někdo zkušenost s repasí řídící jednotky pro pračku Indesit WIL105X - tato jednotka bude určitě i v jiných typech. Pračka pere a pere a pere, něco se zblblo a nepřestane? Nemé někdo tip, co odešlo?
Napsal: 05 bře 2013, 09:02
od procesor
Vyhrievanie vody, alebo čidlo teploty.
Pozná sa to podľa teploty vody.
V prom prípade je voda ako z vodovodu aj po hodine, v druhom poriadne horúca.
Napsal: 05 bře 2013, 10:03
od jojosuly
Zdravím dobrý material na štúdium modulov pračiek dávam odkaz, je to po
rusky ale sú tam všetky známe značky aj s pripojenim a niektoré majú
aj schému určite pomože
http://www.ulozto.sk/xSGZAc7/no119-pdf
Napsal: 05 bře 2013, 14:57
od vrky
Pěkně udělaný, až na to domečkový písmo. Jako bych toho neměl v práci dost. Taky se jedu hrabat v ardu že neždíme. Něco jsem tady pročetl tak uvidím.
Napsal: 05 bře 2013, 15:41
od PremekC
procesor píše:Vyhrievanie vody, alebo čidlo teploty.
Díky, dává to logiku, ve čtvrtek se na to jdu podívat, je to u dcery.
Napsal: 05 bře 2013, 15:42
od PremekC
jojosuly píše:Zdravím dobrý material na štúdium modulov pračiek dávam odkaz, je to po
Díky, azbuku ještě zvládám!
Napsal: 05 bře 2013, 20:30
od OK2STO
Pohledej na
www.elektroda.pl, tam jsou veškeré info, ale je to v polštině.
Jarda
Napsal: 11 bře 2013, 08:46
od PremekC
Trefil jsi do černého! Utravený konektor na drátu k topné spirále, stačilo na drát namáčknout novoý konektor (kabelovou koncovku) a je opraveno. Díky!
Napsal: 11 bře 2013, 10:34
od p32
Repase tedy hotova ?
Napsal: 11 bře 2013, 11:44
od PremekC
p32 píše:Repase tedy hotova ?
To jsem se sháněl pro jistotu, kdyby to byl programátor. Vloni odešla myčka, tam to skutečně byla řídící jednotka a repasovanou nabídli ani ne za polovinu. Ač vystudovaný silnoproudař, bez schema se blbě opravuje...
Napsal: 11 bře 2013, 12:39
od p32
Však já to tak pochopil. Jen je lepší napřed zjistit problém a potom měnit nebo opravovat. Kdyby ten repas někde měli, tak už jsi ho prodával jako přebytečný a to se blbě prodává.
