Skupiny volajicich
Napsal: 07 bře 2013, 22:19
od Vali46
Ahoj,
muzete poradit nejaky typ stareho mobilu, ktery muze u skupin mit nasledujici nastaveni.
Mobil zvoni nebo vibruje pouze u urcite skupiny volajicich. Cisla ktere nejsou ve skupine mobil nezvoni nebo nevibruje.
Diky.
Napsal: 07 bře 2013, 22:26
od Hydrawerk
Hmm, dnešní (2009-2013) mobily už moc na volání nejsou a může být obtížné najít tohle v návodu...
Napsal: 07 bře 2013, 22:49
od Sendyx
Myslím, že bez problému Siemens C55, M55 a podobné.
Napsal: 07 bře 2013, 22:55
Pozeral som teraz Nokiu 6230i a 6610i a na oboch sa to da nastavit. Tiez na 6100 a Sony Ericsson T68i. Nokia 3510i nema skupiny volajucich.
Napsal: 07 bře 2013, 22:56
od procesor
Hydrawerk píše:Hmm, dnešní (2009-2013) mobily už moc na volání nejsou...
Ááá, kua takže sa mi to nezdá, že tomu môjmu mobilu k dokonalosti chýbajú iba kolieska aby to bol najmä dobrý scateboard!
Napsal: 07 bře 2013, 23:13
od Vali46
Ja to zkousel na 6230 a A55 a na tech to nelze, nebo to nechapu.
Musim sehnat druhou SIM, abych to moch zkusit.
Napsal: 07 bře 2013, 23:21
od workhard
6230i tuším ke skupině vyžaduje vždy nějaký vyzváněcí tón, vím, že jsem vyráběl soubor TICHO.mp3
Napsal: 07 bře 2013, 23:46
Nokia: Settings->Profiles->General (napr.)->Personalise->Alert for->vybrat skupiny
Napsal: 08 bře 2013, 00:14
od Michal22
Nokia S60- zadat vyzváněcí tón, zadat úroveň vyzváněcího tónu, potom změnit z default hodnoty "Oznámení pro- Všechny hovory" na "Oznámení pro- několik skupin" (a tam zadat tu předdefinovanou skupinu volajících na kterou to má reagovat).
Nemám tu žádnou S40, ale zítra to můžu zkusit v práci.
A pozor- mobil nevybruje, pouze vibruje
Napsal: 08 bře 2013, 00:16
od Hydrawerk
Ano, rnbw, tohle je i na mé Nokii X2-05 a mělo by to být na jakékoliv Nokii se Symbianem S40 a nejspíš i na různých jiných.
Napsal: 08 bře 2013, 02:37
od Vali46
rnbw diky moc, tohle jsem nastavil, ale furt sem si nebyl jistej jestli to je ono.
v(y)brovat je opravdu ostuda
