rezistor 0,005R
Napsal: 08 bře 2013, 17:23
od blesk16
Dobrý den, chci se zeptat kde koupím tento rezistor 12FR005E-ND
U nás nikde na prodej není (nebo aspoň jsem ho nenašel), ani na ebay není.
A je v schématu důležitý ? Vždyť má malý odpor že by tam nemusel být... Děkuji za radu.
A ještě kde sehnat tyto součástky: MAX4173 a IR2104 Jsou jenom na ebay a jeden výjde na 160kč
Napsal: 08 bře 2013, 17:28
od mat100
Ahoj, vzhledem k tomu že jsi nepřiložil schema nejde říci zda je rezistor potřebný či nikoli ! Na 99% ale potřebný bude - pravděpodobně bude sloužit jako bočník k měření proudu
od lukasozzz
Možná se pletu ale nepoužívá se tohle spíše jako propojka s "nulovým odporem"? Když potřebuješ na DPS přemostit nějakou vodivou cestu?
Napsal: 08 bře 2013, 17:29
od cackler
na digikey je
http://www.digikey.com/product-detail/e ... -ND/822888
Nevím do čeho ho potřebuješ, ale je to odpor na snímání proudu a proto je vhodný co nejmenší.
Napsal: 08 bře 2013, 17:35
od blesk16
Asi bude sloužit na měření proudu.
Jen koukám na digikey a je tam psáno balíček po 10 ? Díky
Napsal: 08 bře 2013, 17:41
od feliz_navidad
Doporučuji nahradit WELWYN - OAR3 - R005FI, má ho Farnell za pár korun.
http://cz.farnell.com/welwyn/oar3-r005f ... tt=1200364
Napsal: 08 bře 2013, 17:45
od blesk16
OK díky na digikey je ten odpor i ir2104, už mi zbývá jen max4173. Díky za odkaz na farnella, je tam ale jenom ten odpor
Napsal: 08 bře 2013, 17:47
od jandu
Také malé hodnoty u nás /Sk/ nie sú bežne k dostaniu. Ja si také vyrábam sám. Ale ak viš kúpiť 0,001, dak daj dva paralelne.
Napsal: 08 bře 2013, 17:48
od feliz_navidad
Napsal: 08 bře 2013, 17:50
od blesk16
Aha špatně jsem koukal, v tom případě to objednám z farnellu. Nevíte už jen tu MAX4173 ?
Napsal: 08 bře 2013, 17:52
od feliz_navidad
A nebo si to kup všechno u Mouser, resp. jeho zastoupení
http://www.mausel.eu/ Maj jak IRF, tak MAX, tak odpor. U Mousera mají těch odporů tuny:
http://cz.mouser.com/Passive-Components ... joZ1z0z819
Poštovné u Maus Electronic je 150Kč a přijde to cca do týdne.
Napsal: 08 bře 2013, 17:54
od cackler
Tady si pomocí tlačítka sample požádej který chceš:
http://www.maximintegrated.com/datashee ... /1971/t/or
Pošlou zdarma.
Napsal: 08 bře 2013, 17:58
od blesk16
Děkuji všem, ani o jednom obchodu z tědlech jsem nevěděl. Díky moc.
Napsal: 08 bře 2013, 18:05
od blesk16
Jen dotaz, mám všechno v košíku, ale jak se tam objednává ? Musím vytisknout objednávku, vyplnit, oscanovat a poslat jim to na email ? Nebo jak to funguje ?
Napsal: 08 bře 2013, 18:22
od feliz_navidad
Nejlepší je, když jim mailem pošleš přímo kódy Mouser. A nemusíš spěchat, máš na to celý víkend
