trafa pro spínané zdroje
Napsal: 05 čer 2006, 12:49
od Návštěvník
viděl jsem že sem někdo tento příspěvek už dával,ale já žádná A-radia ani jiné časopisy neodbírám.Byl by někdo tak ochotný a poslal mi tabulky v libovolném formátu.předem díky.
Napsal: 05 čer 2006, 14:19
od Crifodo
tady máš katalog Fonox:
http://www.doe.cz/soubory/fonox.pdf
firma DOE inzeruje, že má nějaké ferity výprodejem, což se mi jeví jako nejrozumnější, už vzhledem k ceně, protože třeba u jader Amidon nevědí, co by si za ně řekli
něco je na
http://ok2tej.senga.cz/rady/ferity.html
a něco na
http://www.ferity.cz/
Napsal: 06 čer 2006, 07:31
od Návštěvník
Aha,ja to myslel trochu jinak ale nedokázal sem to tak popsat,mam feritova jadra EE 8x15mm,a potreboval bych nejak vypočítat závity/volt vůči průřezu jádra,moje pokusy (zatím)byly docela k ničemu,podle trochu změněných hodnot ve výpočtech pro klasická trafa sem zkoušel něco zpočítat ale pokus-omyl.primár měl 30Z a secundár cca500Z a stejně z toho lezlo jen 40V při 10V/3A 15kHz.spíš než tabulky materiálů bych potřeboval nějaké výpočty.někdo tu už psal že byly otištěny v nějakem A-radiu (par dotazu pod tímhle)ale ja je opravdu nemam a asi je už ani neseženu
tak prosím ty kdo je má a má možnost je nějak nascenovat pomozte
Napsal: 06 čer 2006, 07:54
od Crifodo
Aha. U spínaných zdrojů nejde ani tak o "závity na volt" jako spíš o kompletní výpočet parametrů zdroje podle typu zapojení. Je třeba znát materiál jádra kvůli sycení a pak podle dotyčného zapojení vypočítat primární závity, vzduchovou mezeru, délku impulsu, sekundární závity, pracovní kmitočet a tak. Podle toho, jestli je to zdroj propustný, blokující, jednočinný, dvojčinný, s pevnou F a proměnnou střídou nebo naopak, samokmitající nebo řízený... To jedna tabulka neřeší, to chce přečíst si knížku a nebo to dotyčné AR. A nebo se rozhodnout pro jeden konkrétní zdroj a ten okopírovat. Je to trošku složitější než kuchařka pro trafo na 50 Hz sinus.
Nějaká ta stará AR mám ale nemám teď bohužel možnost skenování.
Zkus se podívat na belza.cz pro začátek.
Mám ten dojem, že stará AR nabízela redakce v pdf na CD, ovšem ta úplně stará asi ne. Detailní podrobný návod na postup konstrukce zdroje vyšel ještě v předpočítačové epoše
Napsal: 06 čer 2006, 08:54
od Kocur
Když chceš něco poslat,tak dej aspon e-mail a nebo se mi ozvi přímo na můj.
Je to jak psal Crifido,jen to trochu upřesním jek je to podle tabulky z AR B4/94 co jsem počítal já.
Jde o tabulky pro materiál FONOX H21,který je myslím shodný nebo podobný s SIEMENS N27.V tabulce se vybere typ a velikost jádra,frekvence a vyjdou hodnoty který potřebuješ pro výpočet,který je příkladně uveden na konci.Těch AR vyšlo několik,ale myslím že jen tohle má tabulky.
Výpočet v něm najdeš,ale tabulka ti sedět asi nebude,protože píšeš že máš jádro E 8×15,což bude E15 a v tabulce jsou jádra až od E20 a frekvence 20KHz-50KHz-100KHz,takže stejně potřebuješ získat informace o tom jádru někde z netu nebo z jiné literatury,bez té magnetické indukce a ostatních parametrů to nevypočítáš.
To AR má asi 5Mb,jestli chceš,tak ti to pošlu a můžeš experimentovat,máš v úmyslu pracovat s malým napětím a stím se laboruje a zkouší daleko lépe než se sítovým.
Napsal: 06 čer 2006, 13:07
od Návštěvník
No, měl by to být malý měnič z 12V na 680V,ale stejně to bude zdroj SSnapětí (zabíječka much) nebo myslíte že by AC bylo lepší.Můj mail je
rendek@seznam.cz nebo postavit nějakej násobič ale to zas nedá takovej proud no,ale času mam dost tak mi to pošlete.DÍKY.
Napsal: 06 čer 2006, 14:10
od Crifodo
do pocitů mouchy při ss nebo střídavém proudu se nějak nedokážu vžít, ale mám pocit že pasti na hmyz se řeší s mnohem vyšším napětím, aby při vlétnutí mezi dvě řady elektrod došlo k přeskoku, na to je 700V málo. Proud tam nehraje roli. Zkusil bych spíš nějaký samokmitající měnič s nějakým výprodejnímVN trafem do TV.
Proud 3A na takové jadérko je šílený, patrně se ti to přesycuje a indukčnost padne k nule...
Napsal: 07 čer 2006, 08:56
od MetalGod
Stačí Ti na to i "cívka" do trabanta
