operačný zosilňovač na prúdovú poistku
Napsal: 09 bře 2013, 14:16
od Matt666
Čaute, mám takýto problém.
V regulovateľnom zdroji 1,2V-30V s nastaviteľnou prúdovou poistkou 5A, som mal použitý IO UA741CN. A však keď dám zdroj do skratu prúdová poistka nezareaguje a už spomínaný IO zhorí. Neviem či je to spôsobené slabou spätnou väzbou, ale chcem Vás týmto poprosiť o radu. Aký výkonnejší IO použiť?
Prikladám aj schému zapojenia
Napsal: 09 bře 2013, 14:31
od procesor
Mne sa nepozdáva napájanie OZ (záporné napätie). Takto pripojené dva môstiky sú nanič. Pohľadaj si nejaké zapojenie, kde sa pomocou elektrolytu a dvoch diód to záporné napätie pre OZ vyrobí.
Napsal: 09 bře 2013, 15:33
od Matt666
takze podla teba bude lepsie vypustit ten druhy mostik a nahradit ho kondikom a diodami? inac presne 4 na tom IO odpaluje
Napsal: 09 bře 2013, 17:40
od procesor
Napsal: 09 bře 2013, 18:07
od jandu
Ak vieš, uprav to podľa tohto.
Napsal: 09 bře 2013, 20:11
od Andrea
Matt666 píše:som mal použitý IO UA741CN
Má tam být LM301, možná by to fungovalo i s UA748.
Napsal: 10 bře 2013, 10:41
od Matt666
Andrea píše:Matt666 píše:som mal použitý IO UA741CN
Takze ked tam osadim LM301 malo by t fungovat konecne tak ako sa na zdroj slusi a patri?
Napsal: 10 bře 2013, 10:58
od Andrea
Co já vím, třeba tam máš chybu i v něčem jiném.
Napsal: 10 bře 2013, 11:25
od Matt666
No tak ja to skúsim. Lebo nič iné ma nenapadá a prerábať celú DPS sa mi absolútne nechce.
Napsal: 10 bře 2013, 11:27
od jandu
Je to na tebe - ale rád by som vedel, aké je to napätie, ktorým sa napája ten OZ?
Napsal: 10 bře 2013, 12:14
od Matt666
Na 100% ti to nepoviem, ale keď sa držíme schémy tak asi 24V.
Napsal: 10 bře 2013, 15:24
od jandu
Ak sa držíme schémy, tak 33,6V.
Napsal: 10 bře 2013, 16:27
od procesor
No len to potrebné záporné napätie (aspoň -3V) sa pri takom zapojení môstikov nekoná.
Tá dióda v pine 8 sa pre 741 neuplatní, možno u 301 má efekt pri tom skrate.
Napsal: 10 bře 2013, 20:34
od Matt666
Vyskúšam uvidím
Napsal: 10 bře 2013, 23:08
od ygrik
Matt666
Schéma zdroja, ktorú uvádzaš, bola uvedená na fóre vo vlákne
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=52315 , tiež na
http://www.smety.webz.cz/regzdroj.html Náhodne som sa so schémou stretol aj na iných odkazoch. Ako operačný zosilňovač bol doporučený typ 741. V diskusii sa ukázalo, že so zapojením sú problémy. Ja som v jednom príspevku upozornil, že 741 nemá na pin 8 nič vyvedené / podľa datašítu /. V našom fóre vo vláknach sa doporučuje napokon použiť operačný zosilňovač LM301A.
Člen fóra Jandu uvádza vylepšenú, modifikovanú schému s použitím LM301 a napájaním tohto zosilňovača zo samostatného vinutia. Viď :
http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums ... 5a_162.pdf Aj v aktuálnom vlákne, od Matt66, doporučenia diskutujúcich smerujú k iným zapojeniam, trochu zložitejším a určite k spoľahlivejším. Zapojenie, ktoré tu uvádza Jandu, mňa osobne zaujalo. Z tejto kategórie zdrojov uvádzam ešte odkaz
http://www.sob.xf.cz/zdroj.php kde je podrobný opis schémy.
