Pračka LG WD 10150 NUP, jen pípe a bliká
Napsal: 09 bře 2013, 16:17
od Rowen
Zdravím. Chtěl bych se zeptat, zda nemáte někdo zkušenosti s pračkou LG WD 10150 NUP. Při posledním praní se zasekla na poslední minutě. Při následujícím spuštění se nerozběhne jakýkoli prací cyklus, zamknou se dvířka a elektronika začne blikat a pípat. Žádnou chybu nehlásí. Zkoušel jsem odpojovat jednotlivé akční členy, ale jen se rozvítí daná chyba odpojeného členu. Čerpadlo jsem zkoušel na přímo a to funguje. Neví prosím někdo, co s tím? Jak se třeba dostat do servisního menu? Diky...
Napsal: 09 bře 2013, 16:50
od Hydrawerk
Funguje vůbec hlavní motor, co točí bubnem? Asi nebude direct drive.
Napsal: 09 bře 2013, 18:51
od p32
Jestli to máš v záruce, tak ještě nevydělávej obrazovku a nelez do SM.
Napsal: 10 bře 2013, 17:42
od Rowen
V zaruce uz neni. Mame ji cca 9let. Loni v tomto case jsem na ni menil loziska a gufera. Tezko rict, zda je motor v poradku. Je to motor s uhliky, takze asi bude rizeny nejakou elektronikou. Nevim, jak bych ho otestoval.
Napsal: 10 bře 2013, 17:44
od KUBO
Vymontuj uhlíky a skontroluj či niesú krátke.
Napsal: 10 bře 2013, 18:12
od Rowen
Uhlíky v pořádku...
Napsal: 10 bře 2013, 19:12
od KUBO
Tu máš service manual. Po chvíli sa ti pod obrázkom objaví GET MANUAL. Klikneš naň a sťahuješ.
Napsal: 14 bře 2013, 16:35
od Rowen
Vcera jsem tomu venoval cele odpoledne, ale pracka mi nehodla sdelit zadnou chybovou hlasku. Pri spusteni testovaciho modu se jen rozsviti vsechny diody a na displaji se objevi 18:b8. Kurna ja musim mit vzdycky neco extra
Napsal: 16 bře 2013, 09:08
od Rowen
Vyreseno zakoupenim pracky siemens. Chce nekdo zbytky z LG?
