Odinstalace systémových fontů
Napsal: 10 bře 2013, 23:31
od Quest
Zdravím všechny znalé: Mám Windows7 Home Premium 64b na Sony Vaio F23P1E/B.
V adresáři c/windows/fonts, je mimo jiné, hafo zbytečných převážně asijských (např.japonské,čínské,vietnamské,khmerské,celkem asi 30-40) fontů, které bych rád odinstaloval. Při standardním způsobu odinstalace - fungující na ostatních běžných typech, mi v tomto případě vždy vyskočí hláška, že nemám oprávnění, ačkoli jsem jediný uživatel s admin. právy a že se jedná o systémové fonty které nelze odejmout. Podotýkám, že Mám W7-CZ a silně pochybuji o možnosti využití těch khmerských či korejských klikyháků. Zkoušel jsem měnit různé atributy zmíněného adresáře, zkoušel jsem odinstalaci ve windows, dále s pomocí aplikace FONTNAV, NexusFontSetup, FontIist, vždy se stejným výsledkem. Vymazal jsem všechny odpovídající jazykové mutace "Helpů", prošel všechny adresáře ve W, jestli tam někde nejsou ještě použity, vše bezúspěšné. Mám nainstalováno mnoho CZ fontů v počtu blížícím se hranicím možnosti Windowsů a tak bych rád jim trochu ulevil. Nemá prosím někdo nějakou dobrou radu?
Napsal: 10 bře 2013, 23:51
od mtajovsky
Podle té hlášky to vypadá, že to není otázka oprávnění, ale je to natvrdo v systému. Kolikže to 64-bit Windows fontů nezvládají?
Napsal: 10 bře 2013, 23:56
od Quest
Když jsem překročil počet 400, tak vyskočila jakási hláška o možném zpomalení systému. V praxi však žádné zpomalení nenastalo. Zatím. Pokud bych se zbavil těch výše popsaných, dostal bych se pod tuto hranici a navíc jsou ti jednotliví Asiati pořádně nabubřelí, někteří i 13MB. Jo a hláška o oprávnění předchází této zobrazené.
Napsal: 11 bře 2013, 05:47
od MetalGod
V praxi je zpomalení evidentní jen při výběru písma, nebo když pro každou kravinu používáš jiný písmo. Mám 2372 TrueType, OpenType, Type1 a X11 fontů, takže vím, o čem mluvím. I když mám tak trochu jinej systém. Takže se tím netrap
Napsal: 11 bře 2013, 09:20
od forbidden
Odstranit systémový písma asi nebude jednoduchý, ale nikdy jsem to nemusel řešit. Já bych spíš nainstaloval nějakýho manažera písem a spouštěl bych jednotlivý písma dle potřeby. Něco na způsob ATM. Určitě nepotřebuješ mít zároveň v paměti všechno.
Napsal: 11 bře 2013, 11:03
od Quest
to forbidden. Windowsy nabízejí ve fonts m.j. fukci "skrýt". Je to použitelná obdoba, kdy zůstanou sice nainstalovány, ale nebudou se načítat při výběru ?
Napsal: 11 bře 2013, 11:50
od forbidden
Snad jo, důležitý ale je, jestli se pak dá překročit ten maximální limit současně instalovaných a aktivních písem. Asi bych to vyzkoušel.
Napsal: 11 bře 2013, 12:28
od p32
Ano, to "skrýt" znamená neinstalovat při startu. Potom se dá odinstalovat, to co není spuštěné, instalované atd. Takže zkus si vybrat jeden font, co nechceš, nastav "skrýt" a pro jistotu restartuj a potom ho zkus odinstalovat. Možná to půjde i bez toho restartu.
Napsal: 11 bře 2013, 12:50
od Quest
1. Skryl jsem font "Dotum", viz obr., a restartoval PC
Napsal: 11 bře 2013, 12:54
od Quest
2. Po restartu dal odinstal - žádný účinek, stejné hlášky jako dříve. V nabídce např. Wordu, se stále vyskytují, viz obr., při jejich výběru píší jakýmsi arial typem.
3.Edit: Na Photoshop to zabralo, skryté fonty se nezobrazují v nabídce.
4.Edit: Po skrytí všech asijkých fontů se několikanásobně zpomalilo nabíhání Windows.
Napsal: 11 bře 2013, 16:08
od gepard
Napsal: 11 bře 2013, 18:25
od Quest
to gepard: Nepomohlo, to jsem zkoušel ještě před založením tohoto vlákna, je to v podstatě pouze jiná cesta ke stejné složce - fonts, jak jsem popsal v úvodu vlákna.
Ale pravděpodobně to již nebudu řešit, jak doporučil MetalGod, ve Photoshopu se přestaly nežádoucí f. nabízet s výjimkou fontu "Microsoft Tai Le", který jsem znovu zviditelnil a tím opět zrychlilo spouštění Windows, je to divné ale je to tak.
Napsal: 11 bře 2013, 19:32
od gepard
Pak už jedině sáhnout do registrů a ty chráněný prostě půjdou - viz. video:
http://www.youtube.com/watch?v=Vgauc36cU8U
.... ještě v textové podobě:
http://www.sevenforums.com/tutorials/10 ... elete.html
Napsal: 11 bře 2013, 20:27
od p32
Jo, ale s těma registrama to chce opatrně a po smazání raději projet kontrolu registrů. A vyzkoušet napřed jen jeden smazat a po restartu zjistit, jestli jde pracovat a pak teprve další.
Napsal: 11 bře 2013, 21:32
od forbidden
A nejlíp si před tím udělat image systému, nebo alespoň bod obnovení.
