Linux Slackware 14 neide zvuk na zvukovke Soudblaster AVE-64
Napsal: 11 bře 2013, 20:34
od Dlhovlasy_brat
Zdravím,
dneska som si nainštaloval tento OS a potom som zistil, že neide zvuk. Mal som tam nainštalovaný WXP SP2. PC je desktop PC Intel Pentium II 350MHz, 256 MB RAM, 10 GB HDD.
Sú nejaké ovládače na túto zvukovku pre Slacka?
Diki
Napsal: 11 bře 2013, 20:47
Malo by to normalne same od seba fungovat. Tiez mam AWE64 a funguje. Skus spustit alsamixer v konzole, ci uvidis zvukovku. A daj sem vystup z prikazu "lsmod".
Napsal: 11 bře 2013, 21:43
od MetalGod
Tahle karta musí bejt podporovaná všude, ovladač má v jádře.
Koukni někam do ovládání hlasitosti (nebo alsamixeru, jak píše rnbw), možná to budeš mít jenom umlčený.
Jestliže máš prostředí GNOME3, tak Ti tohle nepomůže, nasrali tam totiž zvukovej server PulseAudio, se kterým maj starší zvukovky problémy, je potřeba ho zlikvidovat a používat místo něj zvukovej server ALSA, kterej má mimochodem českej původ.
Kdybys měl Debian, nebo některou z jeho odvozenin, tak Ti s případnou likvidací PulseAudia poradím, takhle musíš UTFG, nevím, jestli tady někdo má Slackware.
Napsal: 11 bře 2013, 21:44
Pokial viem, tak v Slackware nie je ani PulseAudio ani GNOME.
Napsal: 11 bře 2013, 22:38
od MetalGod
No jo, máš recht
Napsal: 12 bře 2013, 11:28
od Dlhovlasy_brat
klikol som na zmiešavač a mi zobrazí chybové hlásenie, že GSStreamer nenašiel žiadne zvukové zariadenia" a Alsamixer mi tiež nechce nájsť i keď ho tam do príkazoveho riadka zadám.
Napsal: 12 bře 2013, 12:44
od MetalGod
lspci máš kde?
Otevřeš terminál, do něj naťukáš
lspci | grep Audio a bouchneš do enteru. Vypíše to něco jako tohle:
lspci | grep Audio u mně píše:04:01.0 Audio device: VIA Technologies, Inc. VT8237A/VT8251 HDA Controller (rev 10)
... a dáš to sem.
Je to sice hrozný psát to do terminálu, ale je to nejuniverzálnější způsob, jak získat potřebný informace. Tenhle příkaz totiž funguje nezávisle na prostředí, na jádru i na OS (funguje snad na všech unixových a unix-like OS, tedy nejen na těch linuxových, ale třeba i na *BSD, s největší pravděpodobností i na OS X), bez potřeby instalovat dodatečnej software.
Napsal: 12 bře 2013, 14:53
lspci bude nahovno, pretoze AWE64 je ISA zvukovka. Preto som pisal "lsmod". Ked nejde alsamixer, tak si nainstaluj balik alsa-utils.
Napsal: 12 bře 2013, 15:21
od MetalGod
ISA?
Jestli mu zvukovka nejde z důvodu chybějícího ovladače, tak lsmod taky bude na houno, když onen modul nebude zavedenej z důvodu jeho neexistence v jádru.
Jestli se nepletu, relativně nedávno se z jádra vyhazovala spousta ovladačů pro starý stroje, jestli to nebude tím. V tom případě bych hrábnul po starším vydání Slackwaru, kde je jádro 2.6.
Napsal: 12 bře 2013, 15:49
Driver na ziadnu zvukovku sa z jadra neodstranoval. Vsetky tam su, vratane AWE64. Preto chcem vidiet, ci je ten modul zavedeny alebo nie.
Napsal: 14 bře 2013, 15:56
od Dlhovlasy_brat
chlapci, tak diki za ochotu, ja som tam hodil spat Windows XP SP2. Asi mas pravdu, ze asi treba pouzit starsiu verziu Slackwaru, alebo Linux Puppy, jak uz v starsom mojom vlakne niekdo napisal. Myslim, ze Puppy by nebol problem hodit tam a aj beha po pomalych strojov. Hlavne, aby som mohol pozerat filmy alebo klipy. Este raz vdaka
