Plasma LG 42PCR1 - nejde obraz
Napsal: 12 bře 2013, 16:52
Zdravím všechny.
Dostala se mi do ruk od známého TV LG 42PCR1 - na které nejde obraz.
Změřil jsem napětí na zdroji - všechno OK.
Jak bych zjistil měřením jestli je vadný Zsus nebo Ysus. Pročetl jsem co se dalo - ale / schéma nemám/ na nic jsem nepřišel.
Mohla by být pravděpodobně závada pod chladiči / vybuchlé tranzistory/ , ale oba dva, jak Zsus, tak Ysus odletovávat tak to je horor.
Díky předem za reakce - plasma není moje parketa. Možná už to tady někdy bylo , ale já nic o měření desek nenašel. Pokud to tady už bylo, tak se omlouvám.
