Stránka 1 z 3
Obvod realizování pomocí diod
Napsal: 12 bře 2013, 18:31
od Skrey15CZ
Ahoj mám problém potřebuji vypočítat tento příklad, ale nevím jak na to:
Navrhněte strukturu obvodu O tak, aby při vstupním napětí Ui=20 V bylo Uo=7,7V
K dispozici jsou: křemíkové diody s Idm=25 mA, Zenerovy diody s Uz=2,8V;5V;5,6V;7V;7,7V;10V s Izm=20mA
Dík
Napsal: 12 bře 2013, 19:36
od Hill
A to Uo má být stabilizované nebo má být nějak závislé na Ui ?
Napsal: 12 bře 2013, 20:06
od heldybeldy
A su k dispozicii aj nejake rezistory?
Napsal: 12 bře 2013, 20:21
od Skrey15CZ
V obvodu je odpor R=10kΩ a má být stabilizované
pro úplnost přikládám obrázek
Napsal: 12 bře 2013, 20:30
od Hill
Jaké napětí mají zenerky v propustném směru?
Napsal: 12 bře 2013, 20:34
od Skrey15CZ
Hill píše:Jaké napětí mají zenerky v propustném směru?
Bofužel nic o tom tam nepíšou ten obr. je celé zadání
Napsal: 12 bře 2013, 20:42
od Devo70
S najväčšou pravdepodobnosťou sa uvažuje na zenerke rovnaký úbytok ako na dióde (hoci v skutočnosti je trochu väčší).
Napsal: 12 bře 2013, 20:56
od Andrea
Tak například by to šlo řešit dvojicí antiparalelních větví, přičemž každá by vedla jen v jednom směru a na jedné by byl úbytek 2,8V a na druhé 7,7V. Víc napovídat nebudu.
Napsal: 12 bře 2013, 21:18
od Devo70
Myslím, že iné riešenie ani nieje. Blok O bude obsahovať 1 zenerku a 5 kremíkových diód. A teraz si to poskladá aj malé decko. :)
Teraz nech sa prejaví školák.
Napsal: 12 bře 2013, 21:25
od Bernard
Středoškolák to zvládne se zenerkou a čtyřmi diodami. :wink:
Napsal: 12 bře 2013, 22:13
od WLAB
Mela by stacit 1xZD a 4x cokoliv (ZD/D z nabidky).
Napsal: 13 bře 2013, 05:32
od ZVUK2000
Bernard píše:Středoškolák to zvládne se zenerkou a čtyřmi diodami. :wink:
Myslím že víc jak 50% by to tak udělalo. Tu jednu antiseriovou ze ZD by vynechalo.
Napsal: 13 bře 2013, 16:10
od Skrey15CZ
Může být výsledné schéma takto ?
Napsal: 13 bře 2013, 16:28
od WLAB
No, rozhodne to nevyhovuje tomu obrazku ze zadani, kde se ma doplnit cosi do "skatulky" O. A funkcii to neplni rovnez....
Napsal: 13 bře 2013, 16:32
od Skrey15CZ
A jak to má ýt správně
