problém s recordérem PHILIPS DVDR 3300H
Napsal: 13 bře 2013, 20:45
od kovar
Na tomto DVDR odešel HD.Po výměně za nový nejde spustit.Sehnal jsem z NETu firmware a udělal spouštěcí CD ale ani teď to nejde.Nevím co jsem udělal špatně ale při posledním pokusu,kdy jsem hledal závadu jsem tam připojil jiný HD.Na ten naběhla na TV tabulka a kamarád ji jakýmsi způsobem nastavil.Pak to celé spadlo a už to nedělá nic.Z toho CD ta instalace probíhá podle SM ale pak to spadne a je konec.Má s tím někdo nějakou zkušenost a nebo to mám vyhodit?
Děkuji za odpovědi přátelé.
Napsal: 13 bře 2013, 20:58
od forbidden
Co tam bylo původně za disk? Značka, velikost, rozhraní, model?
Napsal: 13 bře 2013, 21:27
od p32
No a jaký jsi tam dával ? Stejně ho musíš naformátovat v tom rekordéru, takže si zjisti jaký formát měl ten starý např. pomocí Linuxu.
Napsal: 13 bře 2013, 21:28
od kovar
Byl tam MAXTOR 80GB model 6L080P
Napsal: 13 bře 2013, 21:43
od kovar
Přiznám se že tomu programování nerozumím a nechávám to na mladých klucích kteří tomu rozumí.Jedno ale vím.Ten orig.HD byl totálně v pytli.Takže žádná data nešla přečíst.
Napsal: 13 bře 2013, 22:02
od forbidden
Obyčejnej UltraATA 133. Novej byl taky 80 GB?
Tady jsem našel nějaký info, koukni na to.
Napsal: 14 bře 2013, 06:11
od bootwin
Mel by si najet do servisniho modu, nekde si najdi, jak se spousti a tam je instalace HDD a ruzne utility. Ten system si ho musi najit a nastavit a zformatovat. Stejny postup je i pri upragde na vetsi velikost disku.
Napsal: 14 bře 2013, 14:00
od kovar
Bohužel se do žádného menu nemohu dostat.Maximálně se mnou komunikuje jen display při instalaci s tím CD.Na obrazovce je tma.
Napsal: 14 bře 2013, 16:48
od kovar
Tak jsem zkusil ještě jeden pokus.HD jsem zapojil prázdný bez oddílů.Bohužel taky nic.Mám tam teda HD 40Gb snad to nevadí?
Napsal: 14 bře 2013, 19:23
od mi-ro
Nvm jak je to u tohoto typu ale já měl u nějakýho staršího PHILA vadný HDD. Po výměně za nový-mrtvola. Zjistili jsme, že na HDD je nahraný ovládací SW!! Chtěli jsme stahnout SW z jiného zdravého stejného přístroje. Jenže smůla, PHILIPS si zamontoval do SW číslo bordu přístroje(proč asi?), takže jiný odmítá. Řešení? Zakoupit od autorizovaného servisu HDD se SW a vepsaným číslem přístroje. Cena? za hubičku, 8 000,-
Napsal: 14 bře 2013, 20:16
od kovar
Mají to prostě chytře vymyšlené
Napsal: 15 bře 2013, 12:14
od Habesan
Takže by bylo záhodno, aby si majitelé Philů zavčas vytvořili zálohu disku k budoucímu klonování.
Napsal: 15 bře 2013, 12:46
od p32
to kovar: jak je starý ten rekordér ? Nebo ještě lépe, z kterého roku výroby je ?
Napsal: 15 bře 2013, 16:52
od kovar
Datum tam nikde nemohu najít.Jen co je na štítku a na HD je rok výroby 2005.
Napsal: 15 bře 2013, 17:39
od p32
Jo, to zodpovídá. V roce 2006 l.p. jsem jednomu přehazoval HDD a byl rád, že mu to šlo.
