Blesk SONY HVL-F56AM
Napsal: 14 bře 2013, 17:07
Ahoj přátelé,
potřeboval bych nakopnout (od blesku už jsem dost). Mám na stole blesk SONY HVL-56AM a celý problém je v regulaci výkonu. Na blesku je možno nastavit ručně nebo se může i domluvit s foťákem výkon blesku. Problém je právě v regulaci.
Situace je následovná: při nastavení testu několika záblesků a nastavení výkonu je první záblesk 100% a další jsou pak správně (tedy podle oka) podle nastaveného výkonu. Může mi někdo popsat jak funguje regulace blesku, ležel jsem v dokumentaci několik hodin (není to úplné schéma jen jakýsi servisní manuál) a nepřišel jsem na to. Podle diskuzí jsem i vyměnil výbojku ale výsledek je pořád stejný.
Aby ta situace nebyla tak úplně jednoduchá tak při nasazení na foťák a focení přes režim TTL (měření fotoaparátem) se zdá být záblesk regulovaný.
Napadá někoho něco ?
Díky za jakoukoliv myšlenku.
