Step up trafko
Napsal: 17 bře 2013, 11:47
od amater1
Neviete poradiť ekvivalent tohoto:
http://hfyat.en.alibaba.com/product/330 ... ormer.html
ktorý by sa dal kúpiť na SK, prípadne CZ?
Ďakujem.
Napsal: 17 bře 2013, 14:27
od forbidden
Možná zapalovací VN trafo k zábleskovým výbojkám.
Napsal: 18 bře 2013, 06:19
od BOBOBO
Napsal: 18 bře 2013, 09:57
od forbidden
Jj, to jsem myslel. Poměr závitů by mohl být podobnej, sice neznám účel použití toho originál trafíčka, ale vyzkoušet by se to dalo. Nebo domotat primár na vhodnou radiální tlumivku.
Napsal: 18 bře 2013, 10:02
od BOBOBO
Ta tlumivka nebude nejspíše napěťově vyhovovat (provedením vývodů-křížením vodičů - myslím jen mnohozávitové - původní vinutí ).
Napsal: 18 bře 2013, 10:46
od forbidden
Pokud by se to používalo na VN pulsy, tak asi ne, ale ten originál fakt nevím. Buzení bzučáku, nevím, co si pod tím představit.
Napsal: 18 bře 2013, 14:19
Předpokládám, že to je vlastně trafo k buzení piezoelektrického měniče - jeho amplituda výchylky je úměrná napětí na "svorkách", zatímco většina nízkým napětím napájených výstupních zešilovačů "honí výkon" proudově. Takže by se dalo říct, že to je "obráceně zapojenej lampovej výstupák" - budí se proudem a na výstupu je (relativně) vysoké napětí určené pro buzení pieza...
Napsal: 27 bře 2013, 18:44
od amater1
Ekkar presne - je to pre budenie piezomeniča v rybárskych signalizátoroch. Zapojenie vývodov by nevadilo, skúsim domotať primár na radiálnu tlmivku.
Vo väčšine prípadov sa používa maličké trafko, len to nedá dostatočné napätie pre vybudenie meniča podľa mojich predstáv. Jeden kus originálu na ktorý som sa pýtal mám a zvuk je perfektne hlasný, preto zháňam niečo podobné.
Ďakujem za nápady.
Napsal: 28 bře 2013, 08:16
od ZVUK2000
A co použít malé 100V trafko 4 Ω/100V.
Napsal: 28 bře 2013, 08:43
od BOBOBO
Víš , zvuku , co to je chytat ryby ?
Napsal: 28 bře 2013, 09:16
od ZVUK2000
tak to jsem nedomyslel
Napsal: 28 bře 2013, 10:28
od patrikvarga
Pozri LIDL
Je to najaký alarm
