Monitor BenQ G2420HD 24", výbojka vyměněna (opraveno)
Napsal: 18 bře 2013, 16:34
Mám na stole rozebraný monitor BenQ G2420HD.
Závada:
- Po zapnutí se rozsvítí zelená kontrolka ON a na panelu se zobrazí úvodní LOGO.
- Pak se zobrazí zpráva, že není připojen žádný kabel. Zkoušel jsem připojit signál HDMI, DVI-D i VGA, hlášení je stejné jako když skutečně nepřipojím žádný kabel. Hlášení "No kabel" po chvíli zhasne, ale ještě svítí zelená ON.
- Po další chvilce přejde monitor do Standby a rozsvítí se žlutá kontrolka STBY. Tlačítkem ON/OFF se monitor vypne a proces jde novým stlačením ON zopakovat.
- Ve stavu ON nereaguje tlačítko MENU. Bez toho, že monitor registruje kabel (signál), je to asi normální stav (pokud ne tak mne opravte).
Základem elektroniky je obvod Realtek RTD2482RD. Rád přijmu radu a zkušenost s podobnou závadou od toho, kdo již závady s obvodem RTD2482RD řešil.
Já jsem zatím zjistil toto:
1) Podařilo se mi vygooglit servisní manuál od toho Benq monitoru:
ftp://210.65.248.224/LCD%20Monitor/Docu ... 2420HD.pdf
V tomto manuálu je podrobné schéma zdroje, ale jen blokové schéma základní desky s RTD2482RD.
2) Vygooglil jsem servisní manuál monitoru ACER T230H, kde je podrobné schéma základní desky se stejným obvodem RTD2482RD.
http://data.manualslib.com/pdf2/27/2695 ... 358bba7feb
Očekávám velkou podobnost zapojení obou základních desek, jen je jiné rozložení součástí.
3) Primární zdroj monitoru by měl být OK. Žádný kondenzátor není nafouklý. Napětí jsem zatím neměřil, nerad zapojuji zdroj v nezatíženém stavu. Při tomto projevu však nečekám závadu ve velikosti primárních napětí.
Podle schématu v manuálu dává zdroj přímo napětí pro můstek invertoru výbojek a přes další stabilizátor s PWM obvodem TL1451 vytváří napětí 5 V a 3,3 V. Regulační tranzistor Q851 pro 3,3 V však není na zdroji osazen, takže napětí 5 V je použito jak pro základní desku monitoru, tak pro řídící obvod OZ9933 invertoru výbojek.
4) Na základní desce jsou dva stabilizátory na 3,3 V a 1,2 V. Opět jsem je ještě neměřil, ale pokud by některý z nich nedával napětí, určitě by se asi nezobrazilo logo a neběžely funkce tak, jak jsem je popsal (pokud se mýlím, tak mne opravte).
5) Snažím se z obvodů kolem 2482-ky najít nějakou souvislost, proč monitor nevyhodnotí přítomnost signálu na žádném vstupním konekoru. Kdysi jsem opravoval obyčejný monitor jen s VGA konektorem. Ten také hlásil žádný signál. Tam jsem našel proražený filtr na přívodu synchronizačních pulzů. Tady se signály vyhodnocují někde uvnitř 2482-ky, ale vně obvodu může být také nějaký společný filtr. Ze schématu od ACER jsem zjistil:
- D-SUB se vyhodnocuje na špičce 66 na 2482 ze špičky 5 na VGA konektoru
- DVI se vyhodnocuje na špičce 67 na 2482 ze špičky 14 na DVI konektoru (5 voltů)
- HDMI se vyhodnocuje na špičce 68 na 2482 ze špičky 18 na HDMI konektoru (5 voltů)
Jak se ty vstupy zpracují uvnitř 2482-ky zatím netuším
Takže dík za náměty. Doufám, že vada nebude ve flash paměti s řídícím programem monitoru
Závada:
