NF usměrňovač jako doplněk k DC digi měřidlu
Napsal: 19 bře 2013, 09:00
od ZVUK2000
Sháním schéma nf.usměr. jako doplněk k DC digi měřidlu. Na netu i v AR je X zapojení. Ale nebudu každé zkoušet abych zjistil které měří přesně sin. při 20kHz . Nemá někdo na vlastní kůži prověřené zapojení?
Napsal: 19 bře 2013, 09:10
od Davidus
Punčochář, Operační zesilovače v elektronice strana 198,
Můžeš použít skoro jakékoliv zapojení, pokud v něm bude dioda (diody) zapojená do smyčky zpětné vazby operačního zešilovače. Tím se totiž eliminuje část charakteristiky diody pod jejím prahovým napětím v propustném směru a usměrňovač funguje jako TÉMĚŘ ideální neboli usměrňuje skoro přesně lineárně už od vstupního napětí v řádu jednotek milivoltů (podle zisku OpAmpu). Samotné diody nebo diody zařazené až za výstup operáku způsobují potlačení začátku "stupnice"od nuly až po hodnotu svého otevíracího napětí (napětí kolena charakteristiky) - Ge asi 0,3V, Si asi 0,6V. Pro DVM můžeš použít i jenom jednopulsní usměrňovač nebo převodník na absolutní hodnotu.
Napsal: 19 bře 2013, 10:08
od ZVUK2000
Davidus píše:Punčochář, Operační zesilovače v elektronice strana 198,
Nedalo by so to schématko oskenovat? Třeba je to další schéma co při zmiňovaných 20ti kHz už měří "bludy"
Napsal: 19 bře 2013, 12:28
od Davidus
http://www.2i.cz/793b5872a1
doufám, že šířka pásma 1,7MHz při 1V s poklesem 1% bude stačit
Napsal: 19 bře 2013, 12:43
od ZdenekHQ
Já používám toto :
Napsal: 19 bře 2013, 16:27
od ZVUK2000
Hoši díky. To ADéčko asi neseženu.Tak zkusím Zdenkové schéma. Doufám že TL072 a 1N4148 budou stačit.
Napsal: 19 bře 2013, 17:01
od monterjirka
Všechno krásné, ale nezapomeňter na jednu maličkost!
Měří to s přijatelnou přesností průběh, který se nějak blíži sinusovce. Čím víc je "nabořená" harmonickými, tím větší je chyba měření.
Malý příklad - v síti je 230V.
To je tzv. efektivní hodnota.
Jenže měřidlo měří střední hodnotu, ta je kolem 210V a je nastaveno tak, aby to při střední hodnotě 210 ukázalo efektivní 230.
A maximální hodnota je cca 322V.
A když to bude mít obdélníkový průběh, střední hodnota je stejná jako efektivní a stejná jako maximální.
Napsal: 19 bře 2013, 19:27
od ZdenekHQ
A to moje schema potřebuje předřadit ještě jeden operák, lépe řečeno potřebuje zdroj signálu s malým vnitřním odporem.
Já osobně to teda nepoužívám k mulitmetru, ale (bez kondíků) jako převodník na absolutní hodnotu.
Napsal: 20 bře 2013, 04:26
od ZVUK2000
Jak tak koukám na to zapojení tak ten chybějící operák bych zaapojil jako invertující. Asi ještě nějaký vstup. kond a vstupní odpor proti zemi. Ty přizpůsobím na měřenou frek. 20kHz a kontrolované napětí kolem 2V.
Napsal: 20 bře 2013, 04:37
od ZVUK2000
greedy píše:Domnívám se, že sinus do 20kHz vám změří od nějakých milivoltů běžný universální měřící přístroj, jako např. METEX.
Toto zapojení bych bral jako doplněk k nějakého magnetoelektrickému měřidlu.
A teď mě ukamenujte :roll:
Na běžné měření mám doma GMU 203 (měřič úrovně a generátor TESLA), osciloskop s voltmetrem, starší poctivý VOLTCRAFT VC505 a nebo ještě milivoltmetr BM494. Tak že to budu mít čím kalibrovat. Ale to co potřebuji jsou dvě panelové měřidla která budou sloužit na nastavení napětí 2V "čistý" sínus 20kHz.
Napsal: 19 dub 2013, 19:01
od petrsl
Zdravím,
prosím Vás potřeboval bych poradit s usměrněním signálu, který má amplitudu kolem +-100mV frekvenční pásmo signálu se pohybuje od 20Hz do 500Hz
mockrát děkuji
Napsal: 23 dub 2013, 10:53
od jjilek
Tak ten signál můžeš zesílit např. 50x s pomocí vhodného OZ na ±5V.
Napsal: 23 dub 2013, 11:17
Malá mýlka v definici, co se má se signálem udělat, už je vyřešeno zde: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... highlight= .
