Zesilovač s TDA2009, schéma
Napsal: 19 bře 2013, 21:04
od stasek
Dobrý den, snažím se sehnat nějaké informace o tomto zesilovači. Osazený je TDA2009. Pomohlo by mi schema, nebo odkaz na příslušný manuál. To označení na desce nic na googlu nenaznačí. Díky za každý poznatek.
Napsal: 19 bře 2013, 21:06
od cabernet
Je to pokazene? Mozno by na zaciatok pomohol len datashhet.
Napsal: 19 bře 2013, 21:10
od Hydrawerk
Tohleto byla stavebnice, nebo díl z hifivěže?
Napsal: 19 bře 2013, 21:11
od keemo
vykuchane z nejakej telky. mam doma podobny z jednoho grundiga... nemoze to byt katalogove zapojenie?
od forbidden
To vypadá jak z nějaké televize. Datasheet by měl stačit, stejně to bude katalogový zapojení.
Napsal: 19 bře 2013, 21:16
od ok1hga
Napsal: 19 bře 2013, 21:17
od jano2
Z TVP,Grundig, zvukovy modul.
Napsal: 19 bře 2013, 21:50
od fero7
Na zltej nalepke je .03
To by malo stacit.
Grundig/BLAUPUNKT
Napsal: 19 bře 2013, 22:41
od stasek
Pánové díky, jste báječní. Pokusím se sehnat ještě schema. Ono to v podstatě je zapojení podle datašítu, ale je tam ještě několik tranzistorů a je to tedy o to složitější. Napájení a vstupy jsem našel na konektoru, ale je tam ještě jednou zem a další 2 kontakty nevím na co jsou. Proto jsem sháněl to schema.
Napsal: 20 bře 2013, 16:49
od kokun
Směrodatné je č. modulu na té žluté samolepce:
29504-104.03 (v tomto případě asi i totožné s potiskem na DPS - ale nemusí tomu tak být vždycky!).
Je to jednoznačně modul "
NF-Stereo 2x20W" z tvp GRUNDIG (příp. některého z jeho klonů: BLAUPUNKT, SIEMENS, ...).
Nahlédl jsem do "chytrých knih", které Grundig vydával jako ročenky: TECHNISCHES JAHRBUCH (v tomto příp. 1992 a 1994) a zjistil jsem, že tento modul se používal v letech 1988÷1991 v několika modelech tvp (nebudu je vypisovat - není to podstatné).
Podstatné je ale č. šasi:
CUC4620-Stereo, příp.
CUC5820-SAT.
V příloze ti přikládám sch. toho modulu - ale doporučuju stáhnout z NETu celý sm, aby sis vydedukoval, co je s čím pospojované (v telce - na zákl. desce) - pokud chceš použít ten modul samostatně jako stereo zesilovač.
Mám v dílně telku
Grundig ST70-574SAT - šasi
CUC5820-SAT (je to 28" telka, se zabudovaným SAT-rec. - pochopitelně ještě analog) a právě na NETu jsem si k němu vyhledal doku (sm CUC5820,35,60,80). Přímo verzi SAT (dodatek k této verzi) se mně ale najít nepodařilo.
Mám v ní přímo tento "tvůj" modul - v doku mám ale poznámky, že nejsou osazeny právě ty "tvoje" tranzistory (T4134 a T4136) a oproti sch. je koncák IC4000-DL 60292 osazen právě
TDA2009A! K čemu mají sloužit jsem nebádal - v mé telce nejsou, takže tato jejich f-ce je nevyužitá.
Pokud najdeš na NETu i sm CUC4620, tak tam asi využity byly - a zjistíš snad i k čemu
Napsal: 20 bře 2013, 17:41
od stasek
Díky moc Honzo, jsi velice laskav, už jsem poslal vnukovi číslo šasi, aby mě to stáhl, já to totiž neumím a on to má coby dup.
Napsal: 20 bře 2013, 18:00
od kokun
No, tak ty šasi CUC58xx máš třeba i
tady - ale to CUC4620 jsem nikdy nehledal.
Ale ani toto by neměl být žádný problém -
např.
Napsal: 20 bře 2013, 18:12
od stasek
No, nějak mě to nejde, počkám si raději na toho vnuka. Na to stahování jsem natvrdlej.
Napsal: 20 bře 2013, 18:16
od kokun
Ať ti stáhne přímo tento kompletní sm:
CUC4635 CUC4620
Napsal: 20 bře 2013, 18:24
od stasek
Ano, děkuji moc.
