Elektronický předřadník Philips 2x55W a zářivka klasika 36W
Napsal: 20 bře 2013, 13:38
od hide
Ahoj, pujde to dohromady s touto trubicí 36W? Dík
Napsal: 20 bře 2013, 14:06
od Crifodo
Trubice bude přetěžovaná větším proudem, může puknout.
Napsal: 20 bře 2013, 15:44
od hide
No a nejde nějakým snadnějším způsobem ubrat výkon?
Napsal: 20 bře 2013, 18:08
od Crifodo
Výkon se sníží zvýšením kmitočtu nebo zvětšením tlumivky, ale jestli je to snadnější než vrátit nevhodný předřadník a použít vhodný, to je tvůj problém.
Napsal: 20 bře 2013, 22:49
od Mirda
Mám to takhle přetížené víc jak dva roky ve velké dílně, svítím a blikám dost a trubky drží, zatím nepukly. Svítí to pěkně a rozsvěcí se to rychleji jak žárovka.
Napsal: 25 bře 2013, 10:18
od hide
Tak ja to zkusím na starý trubice a uvidíme. :-)
Předřadníky jsem sehnal téměř zadarmo tak proto je nelze vyměnit/vrátit.
Napsal: 25 bře 2013, 13:48
od Habesan
Tak nám ten předřadník nafoť a opiš značení.
Pokud by měl někdo stejný, jen osazený pro nižší výkon, tak bychom z rozdílných součástek, snadno a rychle zjistili, jak upravit ten tvůj.
