Snížení otáček grilu
Napsal: 20 bře 2013, 16:06
od milne
Zdravím pánové,
kolega nechal udělat gril na selátko. Bohužel nesehnal větší kolo a tak se gril otáčí moc rychle. Je tam 12 V motůrek ze stěračů. Prosím o radu, jak co nejjednodušeji snížit otáčky. Díky moc.
Napsal: 20 bře 2013, 16:16
Použít impulsní šířkovou regulaci (PWR), hledej "pulsní regulátor otáček stejnosměrného motoru", asi nejjednodušší by bylo použít schéma s časovačem 555 a výkonovým spínacím tranzistorem MOSFET.
Napsal: 20 bře 2013, 16:21
od SDZ
Třeba tohle:
Obrázek
Celý článek
Napsal: 20 bře 2013, 16:23
No a "vo vo vo tom to je" - když místo bipolárního Darlingtonu BDWcosi použije MOSFET (nebo jeho výkonovou variantu HEXFET), například nějakýho "buzíka" čili BUZ10, BUZ11 a podobně, vystačí místo chladiče s 4cm "účkem" z hliníkovýho plechu při jinak stejným regulovaným výkonu.
Napsal: 20 bře 2013, 17:40
od milne
Klucí, jste moc hodní za rychlou reakci, ale já jsem úplný laik a vašim odpovědím moc nerozumím. Potřebuji něco v tomto smyslu: jdi tam a tam, kup to a to, připoj to tak a tak. Vyjde to na xxx Kč (samozřejmě co nejmíň).
Napsal: 20 bře 2013, 18:01
od workhard
Zpřevodujte to nějak ještě, jinak to sele neutáhne. Motůrek ze stěračů je tak na točení kuřat.
Napsal: 20 bře 2013, 18:05
Nevím, jestli tenhle: http://www.flajzar.cz/regulace/vykonovy ... ulator.htm regulátor je určený i pro stejnosměrný proud, ale tenhle další: http://www.flajzar.cz/regulace/regulator-ss-motorku.htm je pro stejnosměrný motorky určitě, stejně jako další: http://bastleni.eu/elektronicka-zapojen ... or-vrtacka (to není stavebnice, musel bys sám dělat desku a další).
2 workhard - určitě tam mají nějaký převody, vždyť píše, že nesehnali VĚTŠÍ KOLO, a právě proto se jim to točí pořád ještě moc rychle...
Napsal: 20 bře 2013, 18:10
od workhard
Tak ať ještě nějaké mezikolo přidají, my měli motor z trambusu na 24V, za tím malý pastorek a velký tác z bicyklu a stejně to bylo na sele slabý. Ten regulátor to zabije úplně.
Napsal: 20 bře 2013, 19:17
od forbidden
Když rožeň se seletem pečlivě vyvážíš a budeš ukrajovat symetricky, otočí tím i větrník na teplej vzduch. :lol:
Napsal: 20 bře 2013, 19:33
od mirku
... jasně, nožičky ořezat, tělo osoustružit s lehké části dostřelit olovem ...
Napsal: 20 bře 2013, 19:51
od telefon
regulátor NE, nebude to mít sílu, ZPŘEVODOVAT
Napsal: 20 bře 2013, 20:09
telefon píše:regulátor NE, nebude to mít sílu, ZPŘEVODOVAT
Tut-túút tut-túút tut-túút Nezavěšujte, jste v pořadí...
Stavěls někdy nebo aspoň používal PWR regulátor? Ten naopak dává motoru krouťák i v minimálních otáčkách, protože do motoru pouští časově omezený impulsy PLNÝHO napájecího napětí, ne napětí snížený nějakým předřadným odporem jako to dělá kdejaká autodráha...
Napsal: 20 bře 2013, 20:23
od workhard
Nemá to dostatečnou sílu, ani když to jede naplno, nevím, proč by to mělo mít větší, když část energie osekáš PWM. Tůůůt tůůůt :roll: ZPŘEVODOVAT.
Napsal: 21 bře 2013, 06:14
od BOBOBO
Zpřevodovat !
Napsal: 21 bře 2013, 09:33
od p32
Taky jsem pro zpřevodování. Tím se zmenší otáčky, ale taky zvýší síla ! A ten motorek tou sílou moc asi nedisponuje. Na sele určitě ne.
