Identifikace SMD cívky
Napsal: 21 bře 2013, 13:24
od maldapm
Hezký den všem,
nenašel by se někdo, kdo by mi pomohl identifikovat cívky viz obrázky, popřípadě i poradil kde je sehnat? Potřebuju je vyměnit, jedna z nich hrozným způsobem píská.
Děkuji,
malda
Obrázek 1
Obrázek 2
Obrázek 3
Napsal: 21 bře 2013, 14:33
od patrikvarga
Napsal: 21 bře 2013, 14:46
od SERAFIN
neskúšal si zakvapnúť parafínom?
Napsal: 21 bře 2013, 14:48
od Michal22
Pískat může taky proto, že je za ní kondenzátor se sníženou kapacitou nebo vysokým ESR...
Napsal: 21 bře 2013, 14:49
od maldapm
Zkoušel jsem zalít lepidlem z tavné pistole a absolutně bez úspěchu. Parafín bude mít podobnou konzistenci, nebo se pletu?
Napsal: 21 bře 2013, 15:24
od ohryzek36
Možná by pomohlo něco řidšího (aby se to dostalo až do cívky), co po zaschnutí ztvrdne (nebo bude aspoň přiměřeně měkké) - občas používám lak na nehty.
Napsal: 21 bře 2013, 15:34
od ok1hga
maldapm píše:Parafín bude mít podobnou konzistenci, nebo se pletu?
pleteš . . .
cívka ponořená do tekutého parafínu na tom bude mnohem lépe !
ta tavná pistole se nedostane do všech skulinek . . .
prostě to nech tzv. vyvařit v parafínu.
malou plechovku na sporák a do ní naházíš kousky svíček.
po rozehřátí tam přihodíš tu cívku a pár minut to tak necháš,
aby ten parafin dobře zavzlínal kam je potřeba.
Nakonec to ještě za tepla vyndáš pinzetou ven a pak ji necháš vystydnout . . .
Napsal: 21 bře 2013, 21:01
od Jodr
Stejný problém jsem řešil ponořením indukčnosti do RezistinuCar (pro mladší, černá hořlavá srajda, patlalo se to na spodky aut jako antikorozní nátěr) ohřátého na radiátoru ÚT. Cívce jsem dopřál koupel do druhého dne, pak otřít hadříkem namočeným do benzínu a byl klid. V podstatě to bylo na voskové bázi.
Napsal: 22 bře 2013, 09:56
od Habesan
Já bych zkusil ty dvě cívky navzájem vyměnit, jestli se pískání přesune taky. Ještě jsme nevyloučili chybu v okolním obvodu.
Místo stetoskopu poslouží šroubovák, ale to je snad notoricky známé.
Napsal: 09 dub 2013, 22:22
od PotPalo
Dá sa použiť aj sekundové lepidlo? Tekuté je dosť.
Napsal: 09 dub 2013, 22:30
od Kvicala_r
Dá, ale vydrží chvilu, protože je poměřně tvrdé a na zakápnutí je lepší něco malinko pružnějšího. Záleží, jak je to vinutí moc proudově namáháno, jestli ten vteřiňák naruší nebo ne a kdy.
Napsal: 10 dub 2013, 12:11
od Tommi
Používám včelí vosk. Má navíc malé + pro mě že pěkně voní.
Napsal: 10 dub 2013, 12:15
od Atlan
Ja vam neviem, ja pouzivam lak
ono niektore cievky sa hreju aby ten vosk nevytiekol
Napsal: 10 dub 2013, 12:58
od Tommi
Dříve jsem v v tom včelím vosku vyvářel i cívky lineraty z TV a ty bývaly většinou teplé. Svůj účel to splnilo a cívka přestala pískat. Samotný vosk na cívce trochu lepil ale vydržel.
