ESD
Napsal: 23 bře 2013, 03:03
od Mysteri
Zaujíma ma, ako v ktorej firme je bazírované na používanie ESD ochrany /najmä pripútanie sa káblom cez náramok o konektor pracovného stola/ v prípade výrobných opravárov, t.j., pracovníkov, ktorý opravujú FAILové výrobky, musia ich na stole samozrejme opravovať a skúšať aj pod napätím... Mám rôzne info. Väčšinou na tejto pozícii je zakázané používať túto ,,náramkovú" ochranu /dáva to logiku... / ESD odev, ESD stolička,ESD obuv, ESD podložka na pracovnom stole je. Ide mi o to pripútavanie sa cez náramok. Ako to je v jedntotlivých vaších firmách /názov firmy sem nemusíte písať, ale nebudem sa hnevať, ak napíšete../. Tiež ma zaujíma, ktorý ,,svetový" predpis-zákon špecifikuje použitie ESD ochrany. Nikde som nič konkrétne nenašiel. Existuje vôbec?!
P.S. Môj názor je, že akonáhle DPS prejde cínovou vlnou, ESD ochrana je už viac-menej zbytočná. A už úplne smiešne je, keď náramkové ESD musí mať aj balič výrobku. Tu už chýba iba v ,,Návode na použitie" veta: Pred zapnutím prístroja sa najprv pripútajte o radiátor... :roll:
Napsal: 23 bře 2013, 06:14
od Davidus
Problémy s ESD provází citlivější elektroniku celou její životnost. Dnešní elektronika/součástky už má proti ESD vcelku slušné ochrany takže nehrozí její zničení. V každém katalogovém listu součástky lze najít proti jakému ESD výboji jsou součástky chráněny. Jedná se obvykle o kapacitu s určitým vnitřním odporem nabitou na určité napětí. Popravdě se mi zatím nepodařilo nějakou moderní součástku odstřelit elektrostatickým výbojem vzniklým při práci. Pokud se podíváš do datasheetu součástek zjistíš že všechny vývody mají ochrannou diodu na zem a na Vcc. Problém měly pouze staré součástky především s technologií FET.
Zapájením součástek do plošného spoje problém určitě nekončí. Je třeba si uvědomit, že na deskách jsou vstupy, výstupy, porty, konektory. Ty musí ESD vydržet také. Každé zařízení musí být v rámci EMC testováno na ESD záporné/kladné výboje a to včetně portů.
Co se týče dodržování výroby, měl jsem možnost shlédnout výrobu v Metra Blansko Jsou zde koridory se součástkami, kde se ochrana proti výboji dodržuje velmi striktně. Zaměstnanec musí být ve speciálním obleku a před prací se součástkami sám sebe otestovat na ESD testeru. Náramky se dodržují také a stejně tak ESD mikropáječka.
Pokud bys měl zájem mohu poskytnout nějaké technické materiály v rámci EMC/ESD.
Napsal: 23 bře 2013, 13:21
od Mysteri
Davidus, toto všetko mi je jasné. Pracujem v oblasti elektroniky už tri desaťročia. Ide mi ale o to, či je niekde určené, že aj na pracovisku, kde sa manipuluje s otvorenými výrobkami pod napätím / 230V sieť , ešte bežnejšie 100V jednosmerných a prúdy aj cez 100A/ sa musí používať náramková ESD ochrana. Tu už je to trochu nebezpečné a preto v niektorých firmách je vraj zakázané používať na takomto pracovisku náramok.
Napsal: 25 bře 2013, 10:33
od Habesan
Mnohdy se na ESD svádí i takové prkotiny jako je připojení fáze tam, kde má být nulák.
Pokud je váš EMC pracovník rozumný, tak by se s ním dalo promluvit o tom, že někdo zbytečně používá náramky i tam, kde jsou k ničemu, a jak to zrušit.
Pokud je pako, pomůže pouze změnit zaměstnání...
