zenerovy stabilizator....
Napsal: 06 čer 2006, 21:01
od right13
mam pred sebou sacok Zenerovych stabilizatorov typu KZ711 .chem to do zdroja pouzit ako stabilizator,ale poradte nejakou schemickou ako...mam tusaka si jak to pojde,ale ni som si isty...bude dobry do zosiku?
Re: zenerovy stabilizator....
Napsal: 06 čer 2006, 21:43
od galjo
right13 píše:mam pred sebou sacok Zenerovych stabilizatorov typu KZ711 .chem to do zdroja pouzit ako stabilizator,ale poradte nejakou schemickou ako...mam tusaka si jak to pojde,ale ni som si isty...bude dobry do zosiku?
Skus ten sacok predat a kup si hotovy zosik..
tri vlakna si nemusel zakladať...
Napsal: 06 čer 2006, 22:12
od Hill
Ta dvě přebytečná vlákna jsem smazal. Už to nedělej, prosím.
KZ711 má Zenerovo napětí mezi 16,8V a 21V (kus od kusu je různé), snese bez chlazení proud až 120mA, s kvalitním chlazením 470mA.
Dnes už jsou k dispozici skutečně přesnější, stabilnější a elegantnější prostředky k řešení zdrojů, jak správně podotkl Galjo.
Ale třeba na odchyt případných napěťových špiček před autorádiem (pro případ špatného kontaktu na akumulátoru) tu KZ711, vybíranou na 17,5 až 19V, použít lze.
Napsal: 07 čer 2006, 08:03
od right13
to vydrzi len 450mA ??? tak do zosiku s tranzistormi ich asi nepouzijem,ked ma odoberany prud asi 2.5Aa 60V...co uz.asi su mi na nic...
Napsal: 07 čer 2006, 08:18
od MetalGod
Jednoduchý řešení: tak dej 3 sériově a zkus to posilnit tranzistorem!
Napsal: 07 čer 2006, 08:53
od galjo
right13 píše:to vydrzi len 450mA ??? tak do zosiku s tranzistormi ich asi nepouzijem,ked ma odoberany prud asi 2.5Aa 60V...co uz.asi su mi na nic...
Vidím, že tvoje vedomosti sú dobré. Chcel by som potom vidieť ten zosik v prevádzke..
Napsal: 07 čer 2006, 09:58
od Hill
Nahoď schéma, prosím. Docela by mě to taky zajímalo, kam chceš ty zenerky dát, a proč tak mohutné.
Obvykle se v zesilovačích používají zenerky na menší proud. Od toho jsou tam snad tranzistory, aby ten proud zesílily.
Napsal: 07 čer 2006, 11:56
od right13
schemu nemam.preto sa pytam ako to pouzit....ja ten zdroj nemam,preto sa pytam ako na to....len ked ich mam tak 30 tak co s nimi???nemusi to byt zosik...a co myslis s tym ze mam dobre vedomosti???? urazas ma?.chcel som pouzit jednoduchy diodovy mostik s filttracnymi kondikmy a stabilizovat to tymi diodami...
Napsal: 07 čer 2006, 12:39
od Kocur
Nějakej ten zesilovač jsem postavil,ale nikdy jsem zdroj nestabilizoval,bude to tím,že zesilovače nejsou na stabilní nepětí náchylný,pokud napětí nekolísá jako kráva,tak proč to zbytečně komplikovat,zenerky do zdroje,to tak pro anténní zesilovač a nebo jak už někdo psal,zenerka s použitím tranzistorů.
Proto někteří pochybují o tvých znalostech.
Napsal: 07 čer 2006, 13:58
od miroja
right13 píše:schemu nemam.preto sa pytam ako to pouzit....ja ten zdroj nemam,preto sa pytam ako na to....len ked ich mam tak 30 tak co s nimi???nemusi to byt zosik...a co myslis s tym ze mam dobre vedomosti???? urazas ma?.chcel som pouzit jednoduchy diodovy mostik s filttracnymi kondikmy a stabilizovat to tymi diodami...
Skus si nastudovat teoriu o stabilizacii napatia zenerovymi diodami a potom pochopis, co si o Tvojej otazke pomysleli ostatni, ktori si tu teoriu uz nastudovali.
Napsal: 07 čer 2006, 14:23
od galjo
Nikto ta neuráža, je tam niekde náznak urážky ???
spotrebu odoberany prud asi 2.5A má pekný zosilovač
Napsal: 07 čer 2006, 17:59
od right13
no neviem,ak som toto forum,a tuto miestnost pochopil spravne,ma nazov PORADNA a je tu od toho aby sa tu nikto nice nove naucil,a aby mu poradili ci to co chce je spravne alebo nie...VIES KOCUR nie kazdy sa nerodil ako genius
...k tomu zosiku...je to tranzistorovy koniec o vykone 120W napatie je 67V a prud je okolo tych 2.5A...
Napsal: 07 čer 2006, 18:23
od David2
Můžeš je použít třeba tady
http://www.davidcada.wz.cz/stabilizator.html když použiješ trochu výkonější součástky
Napsal: 07 čer 2006, 19:01
od right13
diky.
Napsal: 07 čer 2006, 19:15
od galjo
right13 píše:no neviem,ak som toto forum,a tuto miestnost pochopil spravne,ma nazov PORADNA a je tu od toho aby sa tu nikto nice nove naucil,a aby mu poradili ci to co chce je spravne alebo nie...VIES KOCUR nie kazdy sa nerodil ako genius
ved hore píšeš - schemu nemam.preto sa pytam ako to pouzit....ja ten zdroj nemam,preto sa pytam ako na to....len ked ich mam tak 30 tak co s nimi???nemusi to byt zosik...a co myslis s tym ze mam dobre vedomosti???? urazas ma?.chcel som pouzit jednoduchy diodovy mostik s filttracnymi kondikmy a stabilizovat to tymi diodami...
To sa potom nediv ako sa tu radí. Aj to je tu poradňa, ale to by musel niekto niečo vedieť o tom čo chce.
