Jednoduchý zdroj proudu pro LED
Napsal: 24 bře 2013, 12:25
od varok
Dobrý den, vyrábím si pořád nějaké světýlka do auta, ale i jinde. V autě je trošku problém s kolísajícím napětím. Při stojícím motoru je napětí něco málo přes 12V a při běžícím motoru i kolem 14V. Už jsem se tady kdysy ptal, jak vypočítat odpor pro více LED. Tohle řešení se mi ale na aplikaci v autě moc neosvědčilo z výše uvedeného důvodu. Chtěl bych tedy začít s proudovým zdrojem, který by to měl částečně odstranit. Zkoušel jsem tady hledat, ale našel jsem jen samé složité věci, potřebuji co nejjednodušší. Chtěl jsem se prosím zeptat, jestli zapojení s jedním tranzistorem lze použít a jestli se dá považovat za zdroj proudu i tohle zapojení?
http://www.belza.cz/ledlight/leds.htm
Mám na mysli to na obr.2
Nebo mám raději použít tohle zapojení s tím, že si nastavím potřebný proud potenciometrem a potom ho nahradím pevným odporem? A nemohl bych tu zenerovu diodu nahradit patřičným odporem, u toho druhého zapojení?
http://www.jedla.kx.cz/elektronika/zdro ... proudu.php
Děkuji
Napsal: 24 bře 2013, 12:39
od Andrea
Nevím, jaké "tohle" zapojení se zenerkou máš na mysli, ale LED v autě se tu probíraly už spoustukrát. Třeba
tady ses na to ptal ty sám, nabízená řešení ti nestačila nebo Alzheimer už zapracoval?
Napsal: 24 bře 2013, 12:49
od forbidden
Můžeš použít
toto. Nevím jaký proudy potřebuješ, pro běžný LEDky je toto ideální.
Napsal: 24 bře 2013, 13:04
od varok
Aha, tak to se omlouvám. Ve 30 alzheimer už taky asi existuje.
Hledal jsem a tohle jsem nenašel a prošel jsem tady kde co.
A když použiji původní zapojení od Andrey, tak to je na 12V. Nemám tam dát raději větší ten odpor R4, když je v autě při chodu motoru i přes 14V?
Nebo tohle zapojení stačí i při těchhle součástkách?
Už jsem tam to zapojení se zenerkou dovložil. Nějak se mi to tam předtím nevložilo.
Napsal: 24 bře 2013, 13:31
od Andrea
Hodnota R4 záleží na napájecím napětí, počtu tranzistorů, proudu LEDkami a zesilovacích činitelých použitých tranzistorů. Pro tři běžné tranzistory s betou 100 a 20mA na každou větev by tam asi stačil i větší odpor, ale fungovat to bude i s 2k2 a napájením 12-15V.
Ten obvod se zenerkou by se bez zenerky blížil tomu od Belzy.
Napsal: 24 bře 2013, 13:51
od varok
Aha, takže zkusím to vaše zapojení. Použiji tedy součástky které jsou ve schématu. Udělám si to ale na 4 řady po 3 LED diodách. Když použiji tedy LED diody klasické vysocesvítivé o průměru 5mm, které mají napětí do 3,6V a proud nastavím na 20mA jak píšete, tak mi budou stačit obyčejné tranzistory typu KC 238 apod.? Nebo mám raději použít výkonnější typu KC 639, ty co mají max. proud 1A? Ty 238 mají myslím proud kolem 300mA a měly by stačit, ne?
Napsal: 24 bře 2013, 15:49
od Andrea
Stačí tranzistory na 100mA, takže ty KC238 a R4 = 2k2 by měl vyhovět i pro 4 větve. Nejlépe potom ověřit pracovní rozsah na regulovatelném zdroji.
Napsal: 24 bře 2013, 17:00
od varok
Regulovatelný zdroj mám doma po tatíkovi, je do nějakých 20V, tak by neměl být problém. Děkuji za rady.
Napsal: 25 bře 2013, 07:20
od BOBOBO
Radit tomuto člověku je zbytečné , neb stejně radám nevěří a jen píše a píše . Jeho výtrysky z elektrotechniky jsou vidny na svarforu pod stejným nikem . Pokud trávíte čas v nemoci , tak si přečtěte stooory o kousku kabelu do garáže . Stejně neví , JAK pracují zdroje proudu .
Napsal: 25 bře 2013, 07:41
od Generalsound
A nebude nejjednodušší tohle?
http://www.avtechnic.cz/index.php?route ... uct_id=817
Zas na druhou stranu je to SMD...
Napsal: 25 bře 2013, 11:41
od Karel99
Nějak tomu všemu nerozumím proč tak složitě. Když jsem dělal třetí brzdový taky mi vadilo kolísání napětí tak sem LEDky zapojit aby odpovídaly nějakýmu stabilizátoru, koupil za 10Kč stabilizátor dal na kousek hliníku a už to chodí pár let a ještě sem si mohl dovolit trošku přidat napětí vždyť to nesvítí moc dlouho.
Napsal: 25 bře 2013, 12:58
od BOBOBO
Jelikož ten co se ptá tomu nerozumí a o elektrice ví jen že kope .
Napsal: 25 bře 2013, 13:31
od varok
Chytrák z chytrákova se opět ozval. Večer nebo zítra tady něco dám.
Napsal: 25 bře 2013, 17:42
od kbulda
BOBOBO, je to marný, je to marný, varok je jak ženská, vždy má poslední slovo.
Napsal: 25 bře 2013, 18:49
od 1N4148
Nemá autorka náhodou něco společného s tímto veledílem?
http://www.fordfans.cz/phpbb3/viewtopic.php?f=11&t=37475
